Beiträge von keo
Mir fällt gerade auf, ich hatte noch nie ein Auto wo hinten nix geht .
Selbst mein erster R5 hatte klappis .
Aber nu wo man so drüber nachdenkt, fallen mir einige ein, wo das so is, das nix geht .
Auf der Autobahn fahr ich am liebste hinten offen, daher würds mich echt stören, bin so nen Frischluftjunky.LG Keo
Danke für die Lehrstunde .
Ansich geht der Umbau easy .
Da du nun ein Manuelles einbauen magst, und dieses mit den Hydraulikdämpfern kombinieren willst, wirst du geteilte Meinungen bekommen .
Ich habs gemacht, und es funktioniert, an bissher 3 Cabrios .
Innen hinten bespannung lösen, das man die Schrauben erreicht, das Seil lösen was unten durch geht,dämpfer lösen, viel is das nicht, geht fix .Am besten wäre nur die Bespannung zu tauschen, aber dafür würd ich nen Sattler empfehlen, das Gestänge vom e-verdeck is stabiler, und hat noch verdeckspanner mit dran .
An meinem manuellen waren aber die Löcher für die Spanner auch schon, da konnt ich die Spanner übernehmen, sitzen höhe B-Säule .Glaube hier in der Datenbank gibts Verdeck anleitungen .
Gruss Keo
Ich finds geil .
Würd dem evtl nen Msd als Esd dran bauen .
Dann von Dezifix (oder wie das heist) Holzoptik in der Mitte, wie bei den alten Caprice Amis, so nen durchgehenden Streifen .
Wenn man bekommt, diese Spritzschutzdinger da für inne Radkästen .
Weissrandreifen, selbermachen mit Schlauchbootfarbe .
Zur Zierde nen Schraubenzieher so zwischen Dichtung und Scheibe, das es aussieht als ob die dadurch gehalten wird .
Kennzeichen, klar - muss krumm . -
FRISCO
Was genau verstehst du an meiner Frage nicht ?Wobei Frank hat sie eigentlich beantwortet .
Ich fahre nur Cabrios, da kann man hinten immer kurbeln .Wieder ein Grund keinen Cc zu fahren, hab ich nie drüber nachgedacht, aber nu fällts mir auf .
Hatte ja noch nie nen Cc Kadett, klärt mich auf .
Könnt ihr darin die Fenster hinten weder Kurbeln, noch klappen :bloed: ?
Habsch noch nie gedanken für gehabt . -
Original von Kadetto1
die überlegung ohne riemen laufen zu lassen, kam mir auch schon. nur..*brauch n auto nich strom um zu laufen? also wenn ich den riemen ja abmachen zum testen komtm kein saft von lichtmaschine...#lieg ich da falsch?#
Batterie haste, oder ?
Darfste eben net stundenlang laufen lassen, dann geht das klar . -
Würde mir für ne Ratte diesen Lack kaufen :
http://www.fusselshop.de/index…6ac009efb1c49364b30d251a3Hab auch schon überlegt bei mir die Physik auf den Kopf zu stellen, und meine GFK Teile Rosten zu lassen
Sehe ne Ratte wohl auch aus anderen Augen .
Find den eigentlich zu gut, um ihn ne Ratte zu nennen .
Aber vielleicht wird das ja noch .
Krummen endpott, rost, evtl ne kleine moosplantage auf dem A-Brett, Einschußlöcher kommen auch gut .LG Keo
Original von TheWolf
@ KeoDas müssen wir aber nochmal üben mit dem Faken
Ja ich weis, aber is garnicht so einfach aus nem Ford Escord nen Kadett zu faken, nur die Auspuffe sind ansich schlecht gefaked
Die DTM Pötte sind echt too much, noch dazu immer Wasser drinne, und die laden dazu ein seinen Müll zu entsorgen .
Zum reinigen sind se auch driss, wegen der Biegung .Damit der Sound nicht schmutzig wird, sondern schön rotzig bleibt :
Sauberkeit bis Kat (bei Fahrzeugen ohne Kat fast bis Krümmer :wink: ) :
LG Keo
Hab da nie Probleme, mache eigentlich nix geplantes, lasse es einfach machen, von Irfanview .
