gegen eine neue von Bosch
Beiträge von martl
ich hab auch ein ähnliches Problem. (C20XE mit 2.8)
Starten funktioniert ganz normal, ich fahr los und nach ca. 2km (wenn er warm ist) fängt er im Teillastbereich an zu ruckeln.
Wenn ich ihn in den Leerlauf lasse hört er sich ganz normal an aber beim Fahren geht nur noch Vollgas ganz normal, alle anderen
Pedalstellungen führen zum ruckeln. Wenn ich nur minimal von Vollgas zurückgehe fängt das ruckeln schon wieder an.
Wenn ich aber die Lambdasonde abstecke tritt der Fehler nicht mehr auf. Die Störlampe geht an aber das Auto lässt sich ganz normal fahren.
Auch 50km kein Problem. Ist die Lambdasonde aber angesteckt und das Auto warm nur geruckel, außer Vollgas,
aber das kann man ja leider nicht immer fahren.
Was könnte das sein?
Lambda, Steuergerät, Drosselklappenpoti, LMM, ... alles schon gewechselt und Kabelbaum durchgemessen.Gruß
Martin -
ist bei mir nur mit einer Schraube festgemacht, aber ob das original so ist weiß ich nicht
Hab jetzt eine M8 Senkkopfschraube eingeklebt. Das ist jetzt dicht.
Der Finger wird ja auch noch daraufgeschraubt.
Weiß aber nicht wie lange der Motor schon so gefahren wurde. Hab ihn erst gekauft.
Wahrscheinlich aber seit 60000km. Da hat er einen neuen Zylinderkopf bekommen. -
ich hab alles abgeschraubt, da ist leider keine Kugel und es sieht auch nicht so aus das
das Gewinde für den Finger original ist, oder? -
danke für die Antwort.
Wie muß ich mir das mit der Kugel vorstellen.
Seh ich die wenn ich den Deckel abschraub?Gruß
Martin -
ist das dann auch in Ordnung so, oder hab ich damit Probleme?
Hallo
Ich hab bei meinem Motor den NWS getauscht.
Der sitzt in so einem Deckel, an der Stelle ist beim M2.5 der Zündverteiler.
Dabei ist sehr viel Öl aus der Bohrung gelaufen.
Ist das normal oder sitzt da irgendein Simmering/Dichtring der undicht ist?Danke
Martin -
hab heute alle Leitungen durchgemessen und bin auf einen Wackler vom Benzinpumpenrelais zu den Einspritzdüsen gekommen. Der Motor läuft jetzt, zwar noch nicht ganz rund aber das wird schon noch.
Vielen Dank für die Hilfe.Mein Steuergerät ist ein PL, das hat keine WFS.
