hallo, haben das thema auch gerade im karosserie-forum, schau doch einfachmal da mit rein, setze mich auch schon ne weile damit auseinander, probiere jetzt welche ungefär passt
Beiträge von blauer Drache
mal schauen, bekomm erstmal eine vom vectra ausgeliehen, werde das teil mal drauflegen, irgendeine muss ja halbwegs passen
wenn du die dämpfer gebraucht gekauft hast, solltest du sie sowieso eine zeit komplett offen fahren, soll man übrigends auch bei neuen machen, dann würde ich sie nach und nach zudrehen bis die die einstellung gefällt, nur auf keinen fall komplett zu, da die dämpfer dann kaputt gehen,
im allgemeinen sag man, das die vorderen etwas weiter offen als die hinteren sein sollten, ist besser für das kurvenverhalten des fahrzeuges,
habe zu einstellen selbst ein paar tage gebraucht, was sich dann aber auf dem rundkurs in oschersleben bezahlt gemacht hat
die serienstoßstangen
bei gfk und plastik hast du das problem das es sich bei temperatur unterschiedlich ausdehnt, es gibt aber ein spezialharz aus 2 komponenten, das auf dauer hält, mit dem zeug kann man auch gfk anmodelieren
stimmt schon, irgendwie wirken 15 zoll ganz schön klein
mit der farbe weis ich auch noch nicht, die aufkleber müssen wahrscheinlich auch runter,der drache löst sich leider an der feineren konturen, den innenraum wollte ich auch noch etwas überarbeiten, nen paar sachen gefallen mir nicht so
ich hab da noch ne nette stufe gefunden;
die haube ist astra g, die hutze von evo 6,
die stoßstangen sind eigenbau, einfach mal was für andere fahrzeuge benutzt, wollte nich das was jeder hathab hier noch was vom umbau
der innenraum war auch lustig
mit dem fahrwerk muss ich erstmal sehen, will 17 Zoll draufschrauben, dann werde ich sehen was an tieferlegung geht
hab es schonmal probiert, sah ganz gut aus
außerdem will ich die verspoilerung ändern, eine neue haube ist auch geplan, da das gfk bein dieser etwas reißt, werde diesmal eine komplett aus blech machen, kein spachtel, nur zinn,
aber lasst euch überraschen (hoffe ich schaff das bis oschersleben
finde doppelscheinwerfer richtig geil am kadetten, aber die irmscher finde ich zu groß, lieber taifun
