Beiträge von GSi-Fan
    Na ich weiss nicht,kann ich ja machen aber das Prob. hatte ich damals auch mit dem Relais,nur da ist die "Sau" an jeder Ampel ausgegangen was jetzt nicht der Fall ist?
    Könnte aber auch sein das es noch kommt,richtig.
    Na dann wird gewechselt was das Zeug hält,wollte eh vieles erneuern,
    danke.
    Ist mir schon klar das ich eins mit benötige 8)
    Wollte halt mal fragen ob das Prob. schon wer hatte oder ob einer Infos von der Verzahnung und dem Bj. hat.
    Werd ich halt mal ins Bergische fahren und die Sache durchzählen ;)
    Sind ja nur eine Fahrt hin und eine zurück a.85KM, aber was tut man nicht alles für`n geiles Fahrgefühl :smoke:
    Hey,da hier ja Profis unterwegs sind mal eine Frage wegen A-wellen.
    Habe gehört es gibt verschiedene Verzahnungen bei den Dingern??
    Habe einen 89ziger Kadett 16V mit ABS.
    Oder sollte ich einfach mal die Teile zählen??
    Das Problem ist nämlich das immer die ABS Leuchte an ist da auf einer Seite eine Welle drin ist die ohne ABS ist.
    Brauchs aber korrekt für`n TÜV.
    danke
    Habs mal hier gepostet, sonst nichts passenderes gefunden??
    Hab da ein ein kleines Problem, mein 16V geht des öfteren aus wenn man kurz vorher stark abgebremst hat wegen irgend so einem Drempel.
    Danach springt er auch nicht sofort wieder an,es dauert schon ca.2 Minuten.
    Das ist ungemein nervend,hat da wer eine Lösung oder einen Tip?
    Danke
    PS. Hab die Lex-Brücke drauf und auch eine Strebe drin,kann es damit zu tun haben??
    OK,OK, dank dir ;)
    War ja nur ein wenig irritiert da das mit den Rückleuchten passt und da bin ich davon ausgegangen das die Schürze auch passt.
    Dann brauch ich die mir also nicht kaufen für`n STH, für`n CC hab ich genug.
    Dank dir nochmal :anbet:
    Nee,echt jetzt?
    Ist aber schon seltsam,Heckleuchten und Flügel passen auf STH und Cabrio die selbigen drauf nur bei der Schürze passt das nicht??
    Ganz sicher nicht,ist wichtig zu wissen da eine zu kaufen ich beabsichtige.
    Ist eine vom Cabrio und ich hab sowohl einen CC als auch einen STH.
    danke
    Hallo Kadettfreunde,
    brauch da mal schnelle Antworten zum Thema Heckschürze Kadett E STH und Cabrio.
    Wie ich wohl richtig liege sind ja die Rückleuchten gleicher Bauart,liest man zumindest immer beim Kauf zum Beispiel"schwarzer" das die bei beiden passen?
    Wie sieht das aber mit einer Heckschürze aus, nehmen wir mal an ich fahre das Cabrio, passt die dann auch an einen STH? oder sind die doch nicht gleich??
    Danke für Infos
    Jap, einfach tauschen und du kannst sofort lesen :D
    Hab die auch in meinen alten 1.6er gepackt und es sah besser aus als vorher,da die Leseteile zum schwenken sind auch schöner mit gucken und so ;)
    Kannste schon selbst machen, nur da brauchste etwas wissen und geschick für ;)
    ansonsten mal in die gelben Seiten oder bei Google schauen wo bei dir in der Nähe ein Polsterer sitzt, die machen sowas schon mal gerne gegen ein paar Euros :D
    Die haben auch die Möglichkeit an jeden Stoff (nicht zum Kiffen den!) zu kommen 8o
    Habs nämlich auch vor, da die Flanke links etwas an Form verloren hat und nicht mehr so toll ausschaut.
