#3 Ich fahre zum Beispiel eine Leuchte aus dem Omega B. Finde das ist die schickste Leuchte im Programm =)
Die hat einen 9poligen Stecker, hab auch nur durch probieren rausgefunden wie das etwa hinhaut. Hab nen ganz normalen Kabelschuh je auf die 2 linken und 2 rechten Pins geklemmt, eine Seite Plus und eine die geschaltete Masse.MfG
#4 Jo die Leuchten sind untereinander tauschbar. Hab eine 3- teilige aus nem Omega drin. Also Opel paßt überall PnP in Opel. Gibt viele Versionen auch mit Verzögerung- original Kadett ist nun wirklich die bekloppteste die es gibt.
Neu verkabeln brauchst du nur, wenn du eine mit Elektronik/ Verzögerung einbaust. Nimm dir dann den Schaltplan am Besten zu Hilfe. Bei mir reichte es einfach in das "Masseloch Antenne" nen Massepunkt zu setzen und eine Brücke auf den 4,8mm Kabelschuh zu legen. Die übrigen 3Kagel lagen bei mir drinnen und brauchten nur noch angeschlossen zu werden.
