hallo zusammen
dazu das der 1,8 als gsi in der versichrung läuft.ich hab auch einen 1,8 das ist aber ein frisco und der wagen wurde autmatisch in der versichrung als gsi eingestuft.
lichthupe lili
hallo zusammen
lichthupe lili
hi
also habe dan mal lexmaul angeschirben und die meinte der krümmer wäre nicht für meinen 1,8 geeigent.fühle mich ein wenig verarscht weil meine bekannter hat den gleichen krümmer in seinem 1,8 nur das da ein anderes schild drauf steht ist also keine unterschied.wollte jezt mal wissen ob ich den irgendwie eingetragen bekomme, weil ist das gleich teil nur das auf dem schild steht 2 liter mehr nicht.
lichhupe lili
hi zusammen
ich hab die blöde vermutung das dein wagen net mehr will weil der ot sensor frakke is.hatte das gleiche spiel hat sprit bekomme hatte auch funke aber wollte nicht mehr egal was ich gemacht habe.das is jetzt so neen gedanke mußte mal auf nen schrott gehen und dir ne gebrauchten holen und dan mal testen.und je nach dem wie oft du versucht hast den wagen zu starten kann es auch sein das er dir versoffen ist keine schöne sache.
lichthupe lili
hallo zusammen
und zwar hab ich ein dickes problem ich brauch nen teile gutachten für den lexmaul krümmer. wir haben den aus einem schlachtwagen augebaut und haben leider keine papiere dafür.
wäre lieb wenn mir eine helfen könnte !!!!
lichthupe lili
hallo zusammen
ich hatte das selbe problem bei mir war es die lambda sonde die sitz am krümmer kostet neu 50 euro für meinen 1,8 . könnte für deinen aber billiger sein.
lichhupe lili
guten morgen zusammen
woran es jetzt genau lag kann ich nicht sagen weil halt viel neu gemacht worden ist.hab bloß jetzt auch nen vergleich weil meine bekanter hat nen 1,8 und der zieht nicht so gut wie meiner jetzt merk ich endlich mal was von den 90 ps.kann natürlich auch an dem lexmaul fächerkrümmer liegen.also neu wurde gemacht zylindekopf dichtung, ventildeckeldichtung,zündkerzen und kabel samt dem kabel was vom verteiler zur zündspule geht,neue wasserpumpe,öl wechsel mit dichtung und filter,zahnriemen,den fächerkrümmer rein.neue kühlflüssigkeit, neuer ot sensor,neue lambda sonde!"!!
und ich muß sagen bin das erste mal volkommen zufrieden mit meinem wagen. ![]()
lichhupe lili
hi
also meine auto läift besser als vorher.er verbraucht wengiger sprit als vorher und zieht wie sau.es sind jetzt alle dichtungen neu und nen neuer krümmer drauf von lexmaul.bin wieder voll happy weil hab keine problem mehr mit dem wagen danke euch nochmal allen für die tipps.
lichhupe lili
hi
na ja denke das es nicht das ist was du mir gerade als fachchenisisch verkauft hast weil alles neu bis auf das steuergerät
!!! jetzt läuft er aber wieder mal sehen wie lange und wie gut er läuft ist echt schon komisch mit dem wagen hab manchmal das gefühl der wagen hat ein eigen leben.weil ich hab immer was am wagen wenn er nen tag auf zwei stand.viele leute haben mich schon gefragt ob nene schaden habe weil ich so viel in den wagen inverstiere aber ist halt mein baby.man muß auch dazu sagen ist meine erster eigener wagen ich glaube da kann man das verstehenwerde trotzallem mal nochmal alles kontorlieren um auf nummer sicher zu gehen.
danke an alle
lichhupe lili
hallo zusammen
also jetzt springt er gar nicht mehr an. erst ging er an und hörte sich schlimmer an als ein lkw.und jetzt bei noch nem versuch ging gar nix mehr.
lichhupe lili
hi zusammen
ich tanke seid ich diesen wagen habe super also daran kann es nicht liegen und in ner hinterhof werkstatt war ich auch nicht mal soviel dazu.sind jetzt seid gestern dran alles zu checken was sein könnte.werde ja gleichs sehen ob er besser läuft als vorher weil es sind fast alle dichtungen neu neuer ölfilter neues öl und neue öl wannen dichtung sind auch drin wie ich schonmal erwähnt habe die liste was neue ist ist einfach zu lange da kann man eher auzählen was noch alt ist.und das mit dem sprit verbrauch war auch im sommer so leider also an der kälte kann es nicht liegen.er spinnt nur rum seid es kalt ist das er sich wie ein traktor anhört.das hört aber nach ein paar meter wieder auf.also komplette zündanlage ist neu. die bremsanlage ist komplett neu neue zylindekopf dichtung ist seid gestern drin samt verntil deckel dichtung.wir haben den ganzen motor saueber gemacht.wie gesagt ich vermute das es nur noch ne kleinigkeit sein kann weil es ist alles neu!!!!!
danke an alle
lichhupe lili
