Beiträge von RedKadett1983
nochmal ein schöneres foto gefunden
so problem scheint erstmal gelöst
haben jetzt sitz komplett nach oben gekurbelt, sitz ganz nach vorne, und ein sitzkissen geholt.
werd aber im winter mal versuchen die laufschienen zu verlängern.
falls noch jemanden etwas anderes einfällt bitte posten weil mir persönlich gefällt das mit dem sitzkissen nicht so.
so sitz ist komplatt vorn und komplett nach oben gedreht.
fehlen noch so 3-4 cm denk ich mal.
Sie hat leider sehr kurze beine.
aber hab ja noch 3 monate zeit mir was einfallen zu lassen.
will auch net am sitz rumfummeln wegen der sicherheit.
würd es nicht ertragen falls sie mal in nen unfall kommt und es passiert etwas wegen nem geänderten sitz.
Sie ist 1,60m
denke mal so das so 5 cm fehlen haben es schon probiert das wir die lehne fast gerade stellen aber dann kannse kaum lenken.
dachte schon an pedale verlängern aber da will man ja nicht unbedingt rumflexen und schweissen
Hallo leute,
hab folgendes Problem will meinen kadett bald meiner freundin schenken.
aber sie ist zu klein wenn der Sitz (Gsi) ganz vorne ist kann sie die Pedale net richtig treten.
Gibs ne möglichkeit das man den sitz weiter nach vorn bekommt?
oder muss ich ihr schuhe mit ner maga schuhsohle kaufen?
so Problem ist behoben. den Kadett einfachnur ne nacht stehen lassen
denke mal das irgendwo was verstopft war.
jetzt funzt alles wieder ein hoch auf den Kadett
nochmal danke für eure tipps und ratschläge.
Wünsche euch allen ein frohes Fest.
ja danke und an was naderem kann es nicht ligen ja?
ich kenn mich da nicht so aus werd einfach mal ein thermostat kaufen und die WAPU mal testen.
hoffe mal das es dann weg ist.
muss ich was beim termostat tauschen was besonderes beachten.
also fahre so 10 km so nach 7- 8 min kocht das wasser und geht bis in roten bereich und heizung ist halt eiskalt
Hallo zusammen ich brauche dringend eure hilfe.
Ich Fahre nen 88er Kadett E mit nem C14NZ.
Bin zur arbeit gefahren und dann ist mein Kühlwasser immer heisser geworden. Bis schließlich der Obere Kühlmittelschlauch geplatzt ist.
Hab jetzt nen neuen, dachte erst das men Kühler eingefrostet war. Hab jetzt neuen Frostschutz und wasser drin. Das Kühlwasser wird immernoch extrem heiss (im Roten bereich) und auch wenn das Wasser heiss ist, bleibt die Heizung Eis kalt. kann mir vieleicht irgendwer helfen die Uhrsache zu finden?
Bin über jede Hilfe dankbar.
MFG
Phil
