Beiträge von mechanicles
    Stimmt schon ...
    Nur hat man dann die Rumrennerrei zu den Schupos und oder zu ner Werkstatt die einem die Mängelkarte abstempelt um sie der Polente zu schicken oder abzugeben .
    Die Zahnriemenabdeckung muß dran sein da sonst unter umständen der Ordnungsgemäße Betrieb des Fahrzeuges nicht gewährleistet ist. Während der Fahrt können aufgewirbelte steinchen oder andere sachen den Zahnriemen überspringen oder runterrutschen lassen und aus die Maus .
    Jetzt bin ich mal gespannt ..
    Hy !
    Schon einmal die Ansaugkrümmerdichtung oder die Dichtung zwischen Multec und Ansaugbrücke nachgesehen ??
    Könnte sein das er dort Falschluft zieht .
    Vorsichtig mit Bremsenreiniger oder Silikonspray ansprühen - wenn die Drehzahl hochgeht dann.........
    Hallo
    Irgendwo ist hier ein Fehler drin da in den Aktivkohlefilter nur Benzindämpfe reinkommen und die überschüssigen Dämpfe ab einer gewissen drehzahl wo die Lambdasonde eh abgeschalten wird (z.B. Volllast) oder er zu mager läuft uber das Ventil mit dem Saugrohr verbunden wird .
    Falls jemand mal Benzin im Aktivkohlefilter haben sollte ist da etwas Faul - ihr könnt ruhig mal den schlauch der zum tank geht abziehen . Da kommt kein Sprit raus .
    Antwort von Ebay -wenn man diesen Text aufruft :
    Dieses Angebot ist nicht verfügbar
    Dieses Angebot (1100507855) wurde entfernt oder ist nicht mehr verfügbar. Vergewissern Sie sich bitte, dass Sie die richtige Artikelnummer eingegeben haben.
    Wenn das Angebot von eBay entfernt wurde, betrachten Sie es bitte als storniert. Hinweis: Angebote, die vor mehr als 90 Tagen beendet wurden, werden bei eBay nicht mehr angezeigt.
    Hallo !
    Es gab meines wissens zwei verschidene Checkcontroll . Eines wo das Steuerteil im LAmpenträger drinnen ist (ältere GSI) und dann die "neueren" wo das Steuerteil wo das Steuerteil oben unter dem Armaturenbrett angebracht ist .
    Wenn man das Handschuhfach rausmacht und in den Schacht reinschaust ist das Steuerteil für das Checkcontrol unter dem Armaturenbrett das angebracht .
    Gruß Eric
    Hy
    Also wegen dem Fahrersitz ... das passiert wenn man angeschnallt ist und ne rolle macht . Da wird man schnell mal mit dem vielfachen der Körpergewichtes in den Sessel gedrückt und der gibt halt nach um nicht abzubrechen .
    Habe das auch mal mitmachen dürfen - als beifahrer und wenn das Auto aufhört zu purzeln ist es so schön still (ist ein eindruck derer wo drinnen waren) und du weisst ertmal nicht so recht wo hinten oder vorne - geschweige oben oder unten ist .
    Ganz übel isses wenn das ganze nachts passiert und der Planet dort oben nicht leuchtet ......
    Na ja was soll´s
