Beiträge von wowa
    Kadett D entdeckt Nordamerika.
    Im Juli 2010 sind wir (ich, meine Frau und unsere 3 Kids) in Canada als Permanent Resident gelandet.
    Drei Wochen später bekamen wir unseren 12m Container mit den ganzen schönen sachen die wir in Deutschland rein gepackt haben: wie Sofa, Socken, ………................................................................................und ein Kadett D.
    Container leer gemacht und schnell zur Registration Office gerannt um Kadett anzumelden.
    20 Minuten später stand der Kadett durstig an der Gas Station um Benzin zu tanken der nach Benzin riecht.
    Zwei Wochen hatte ich zeit the little Opel dem Safety Inspector vor zu stellen.
    Inspector ’’I never seen an Opel before , that’s a really nice little car’’.
    Räder ab, Bremse hinten zerlegt und alles vermessen, vordere Bremse vermessen (dicke , tiefe, Verschleiß), Spur Einstellung gecheckt und neu eingestellt . Die ganze karre halt .
    Er war angetan von dem makellosen zustand und doch gab mir ne rote Karte ’’
    Everything is fine , look’s like brand new car, but the headlights have to be replaced. They are not DOT or SAE comform, I’m Sorry’’.
    4 Wochen zeit bekommen mir sch****** DOT Scheinwerfer zu besorgen, aber die gibt es nicht für Kadett.
    Schnell welche von dem alten Ford dran gebaut was ungefähr die Form haben .
    Hab dann endlich TÜV Segen und Aufkleber erteilt bekommen für 125 $ Dollar und da the little Opel nie wieder in seinem leben mehr zum TÜV muss habe ich die originalen Scheinw. wieder dran.
    Jaaaaa, muss nicht mehr zum TUFF.
    Ich verrate euch was ich für 5 Sunshine Monate bezahle um ein OPEL KADETT D zu geniessen : 250 $ Dollar plus 1,20 $/L Sprit.
    Habe bis jetzt noch nicht viel bilder gemacht. Werde später welche machen.
    Hi !
    Nr. 1 und 2 (ich kenne die Adapterplatte nicht mit anschlüssen, nur ohne. Einer von den müsste für Luftfiltergehäuse hinten sein wenn am Ansaugkrümmer etwas tiefer kein Anschluss da ist. Bin mir aber nicht sicher )
    Nr. 3 und 4 Kühlwasser Anschlüsse
    Nr. 5 Zündverteiler
    Nr 7 Luftfiltergehäuse vorne
    Lautsprecher für hinten, meine Lösung:
    MDF platten anfertigen die genau unten drunter passen in die ( Mulde, von unten gesehen ) wo Originale sitzen.
    Vier befestigungs Löcher von Originalen exakt auf MDF Platten übertragen und die Stellen ansenken weil Blech dort für die Schrauben geformt ist.
    So das die Platte satt aufliegt.
    Passende Schrauben exakt ablängen ( Blech plus MDF ) und von unten in Originale Bohrungen/Vertiefungen , so das die Schrauben uter dem Teppich zum stehen kommen :D .
    Loch in die Platte für Runde Lautsprecher schneiden ( glaube es waren 80mm die ich eingebaut habe ) und Fertig.
    So, das ganze bleibt dann unter dem Teppich ;) der Sound ist gut und laut genug da der Teppich sehr dünn ist.
    Kann erst mitte April mit Fotos dienen ,weil mein Baby beim Farmer unter dem Dach steht und wir noch minus 26°C und Schnee bis zum bauch haben .
    See you!
    Hello and Happy New Year, aus dem kalten wilden Westen !
    Ich würde gerne wissen, wie änlich Kadett D und Ascona C Windschutzscheiben sind.
    Und zwar die Form ( wölbung, rundung ). Ich weiss die Abmessungen sind anders. Vielleicht hat jemand beide Scheiben zu Hand und die auf einander zu legen .
    Hoffe sehr auf POSITIV.
    Thanks and best wishes for 2011
    Hallo! Danke für rasche Antwort.
    Das mit der Fahrgestellnummer kenne ich, die Papiere habe ich auch . Ich muss halt von dem Hersteller Nachweis vorlegen über Baudatum .
    So, habe Info bekommen es geht auch so weil ''Autos die nicht für Nordamerica gebaut sind dürfen nicht importiert werden. Ausnahme: Auto muss zu dem zeitpunkt nicht junger als 15 Jahre alt sein. Da der Kadett 26 Jahre alt ist reicht auch das Datum der Erstzulassung.
    Gruss Waldemar
    Hallo zusammem! Brauche eure hilfe! Ich weiss nicht ob das hierher gehört, sorry!
    Folgendes, brauche eine Bescheinigung über Baudatum meines D Kartons. Ich war gestern bei Freundlichen damit und heute hat er sich zurück gemeldet und erzählte mir dass es nicht möglich sei 8o. Weil Opel erst ab Baujahr 95' registriert. Natürlich, ich habe den sofort geglaubt :nono:
    Hat jemand vielleicht ne Idee wo, wie und überhaubt ich das her bekomme?
    Wozu?
    In den nächsten wochen wird es einen Kadett D weniger geben in Deutschland. Er wandert aus weit weit weg. :smoke:
    Ich muss Bauzeit beweisen damit auch Kadett ein Immigrant Status in sein Reisepass/ Visum bekommt.
    Bitte keine Diskussion 'warum? ist nur ein Kadett' . Mein Kadett gebe ich nicht her!
    Vielen DANK vorab!
    Gruss Waldemar
