Ist eig. ganz einfach.
Such dir die beiden Kabel vom Gebläse raus (müsste von vorne vom Sicherungskasten gesehen unten rechts sein).
Gehst von hinten ran und kneifst die beiden ab. Dann ein Stück abisolieren und jeweils mit dem Sicherungshalter verlöten.
Entweder mit Lötkolben oder Lötverbinder, die sind wie ein Schrumpfschlauch nur das da ein Metallring drin ist welcher unter Hitze schmilzt und die Adern der Kabel verbindet.
Wichtig ist nur die Verbindung gut abzuisolieren, am besten mit Schrumpfschläuchen und dann noch Isolierband drüber.
