Gibts die Folie auch für Autobatterien?
Dann reicht ja eine 30 Ahm Batterie. ![]()
Hier geht es mal wieder weiter. ![]()
Erst einmal haben wir den XE endgültig einbaufertig gemacht. Zahnriemen, Wasserpumpe, Spann- & Umlenkrolle neu, die nachgeschweißte Aluölwanne wurde gegen eine einwandfreie gebrauchte getauscht und mit X20XEV Dichtung an den Block geklebt. Getriebeölwanne wurde auch neu abgedichtet und anschließend noch das Wasserrohr mit ABS gegen eines ohne ABS getauscht, was aber garnicht so leicht zu finden war. Erst ein Privatmann aus England konnte mir mit einem Neuteil aushelfen.
unten Wasserrohr für ABS, oben ohne
Noch schnell alle Karosserieteile vorne ausgebaut, weiter im Plan ging es dann mit dem Ausbau des NE's. Die Kabel und Schläche waren schnell ab, langsam kennt man ihn ja gut genug um das im Schlaf zu machen. ![]()
Der Abschied fiel schwer, vorallem da der NE auch ein Klasse Motor ist
Sofort ging es dann daran den XE einzuhängen, was nach einigem hin und her auch ganz gut geklappt hat. Ich empfehle auf jeden Fall den Zündverteiler vorher abzubauen weil es sonst bös eng wird. ![]()
Leider haben wir vergessen den 22mm Stabi vorher zu wechseln, also musste das gleich bei eingebautem Motor erledigt werden was in einer riesen Fummelei endete...
Die Schläuche und Bowdenzüge wurden noch angeschlossen, was auffiel war noch das die Ölkühleranschlüsse vom Kadett nicht in den Vectra 2000 Adapter passen, da gibt es also verschiedene was ich auch nicht wusste aber der passende Adapter war ja noch in griffnähe am NE. Lichtmaschine und Servolenkung waren auch schnell verbaut und schon war es wieder mal halb zwei Nachts, Zeit für Feierabend. ![]()
Insgesamt wuden oder werden für den Motorumbau Neuteile im Wert von knapp 1000€ verbaut.
Was jetzt noch auf dem Plan steht:
-Motor verkabeln
-Auspuffanlage anpassen mit XE Kat
-Gehäusedeckel, Zahnriemendeckel und Zündkerzenabdeckung neu beschichten
Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Malle, Raik und Dennis! ![]()
Hab ja schon ewig nichts mehr von deinem irmscher gelesen, musste ich gerade im Dezember wieder dran denken dank KF Kalender. ![]()
Find ich gut das du auf NE umbaust, der NZ hat irgendwie überhaupt nicht zur Optik gepasst. Bin gespannt hier weiterzulesen. ![]()
An diesem Samstag ist bei den Opel Händlern angrillen angesagt!
http://www.opel.de/angebote-se…n/angrillen-bei-opel.html
Ich werd da mal hin mir den neuen GTC und Zafira angucken, und natürlich ordentlich was zum Mittag einnehmen. ![]()
Alles gute nachträglich
:birthday
Gut das du dem Thema Kadett noch nicht ganz abgeschworen hast. ![]()
Aber nicht wieder bei 90% aufgeben. ![]()
Alles gute zum Geburtstag Christian!
:birthday
:birthday
Und nen guten Rutsch ins neue Jahr! ![]()
Motorhalter gibt es glaube ich bei GTE Motorsport, musst mal nach googeln. Sonst passt ja alles, gibt hier im Forum auch schon einige V6 Umbauten, im Baustellenbereich kann man sich ja ein wenig Anregung suchen. ![]()
Das sieht ja übel aus mit der Querlenkeraufnahme...
Ist dir das beim lackieren nicht aufgefallen? Naja jetzt ist zu spät, nu musst du da durch. Ist aber jetzt kein Grund zum aufgeben, du kriegst das schon wieder hin. ![]()
