Weiß vielleicht jemand von euch wo ich günstig einen neuen tank oder gut gebrauchten bekomme für mein Stufenheck oder ob der Tank von einem normalen Kadett passt?!
Makkus
Makkus
Guten Morgäähhn ![]()
ALso ich habe mir den Stellmotor aus der Heckklappe genommen, war mir erstmal wurscht
Kabel ab, den Stecker mit an den Kabelstrang von dem "Microschalter" und mit viel gebastel dann das gestänge umgebaut ;).. aber es klappt ;)...
wir haben zwar deswegen 3 Stunden beim Schrauben verschenkt aber das erschien uns die schnellste möglichkeit um alles ans rennen zubekommen, nachteil ist halt das ich den Kofferraum mit dem schlüssel aufmachen muss aber das wird am wocheende auch geändert ![]()
Makkus
Hallo zusammen,
Ich habe mir am WE mal die Zeit mit einem Kollegen zusammen genommen und wir haben mal die ZV dir schon drin war in meinem Kadett erweiter zu einer FUNKZV mit Alarmanlage.
Dabei haben wir entdeckt das in der Fahrertüre kein Stellmotor is!?
Naja das Problem haben wir gelöst haben den Stellmotor an anderer Stelle entfernt und in die Fahrertüre MIT eingebaut zu dem "Microschalter" der in der Stellmotor Atrappe drin war ![]()
Kann es sein das ich da einen Sparversion der ZV drin habe?
Oder ist das bei jemand anders auch so!? MIr ist nur bekannt das es bei "Japan Modellen" (Suzuki, Toyota, Mazda) so is!
Gruß Makkus
Moin moin,
Ich halte die Stange morgen mal dran, dann kann ich dir sagen wieviel länger die ich habes beim letztenmal nicht gemessen ![]()
Alzheimer lässt grüßen ;)...
ich glaube so 10cm, aber werde ich morgen abend mal machen, wenn meine bessere Häfte mit meinem Stüfchen wieder da is ![]()
Makkus
Ohhwee ich habs geahnt :-(.. die eine is zu lang die ander zu hab hier 2 Stk liegen.. naja dann werde ich das mal versuchen..
Wie steht das denn hinten aus ander Halterrung?! muss ich das auch noch was änder oder kann ich die so lassen wie die jetzt is?!..
Makkus
Moin Moin
Naja, also der schlauch war es .. der am Siffen war.. wo ich ihn dann aufer der Bühne hatte is mit dann unterm Tank noch ne Kaputte dichtung aufgefallen, aber da kommt kaum was raus, jetzt hab ich erstmal den Schlauch neu gemacht und siehe da!
Er rieht nicht mehr und Tropft nicht mehr..
Danke für eure Hilfe
Makkus
Ich habe mir vorgenommen meinen Kadett E Stufe mal etwas aufzupeppen die Front habe ich schon mit einer Astra F Stoßstange versehen was ich ganz Easy ging ;)...
Aber beim Heck sieht das etwas schwerer aus ;(..weil irgenwie is die Stoßstange vom Astra F Stufe etwas länger. und nun stehe ich da mit meinem Talent und weiss nicht wie ich es schaffen könnte ohne groß rum zusägen das die Astra Stoßstange passen könnte!
Vielleicht kann mir jemand hier auf diesem wege weiterhelfen.
Gruß Makkus
Moin moin,
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?!
Mein E Stufe riecht hinten EXTREM nach Benzin und ich habe REGELMÄSSIG hinten einen kleinen fleck (so auf höhe des Benzinfilters) auf der Strasse wenn er mal eine paar stunden steht!
Ich habe mich gerade mal aufem Parkplatz druntergelegt und mal gefühlt also unterm Tank scheint alles trocken zu sein und der Benzinfilter ist auch trocken!?
Kann mir jemand einen Tip geben?! Vielleicht bin ich auch einfach nur blind und habe nix gesehn/gefühlt!
Gruß Makkus
