richtiges gold doer so einen wie ich drauf habe?
richtiges gold gibt es jop, meinen nicht. jedoch net als spray.
muss aber meinem vorredner zustimmen sowas sieht dann etwas kacke aus mit der spraydose
keine ahnung, mir is nichts bekannt aber ich glaube das das andere schon enrvt wenn dauernd der blinker leuchtet. zumindest in der nach.
und die idee mit dem impuls ist echt super... hau das ma in die databse oben rein ist recht nützlich. ![]()
naja am kupplungszug würdich net unbedingt rein, habich auch nicht gemacht, sondern noch etwas weiter oben wende von unten reinsiehst, da kommt der motorkabelbaum rein der hat sonen trichterähnlichen stopfen der recht groß ist. siehst recht gut vom motorraum auch. dort nen loch reinpieken und durch damit
geht einwandfrei, hab keine störgeräusche nix.
und wie speedster sagte, nie chinch und + nebeneinander legen wegen geräusche
auser hinten an den endstufen ises net wild wenn da nur 10 cm etwa platz sind
für endstufe oder was meinst?
stromkabel immer anner fahrerseite legen, und chinch an der beifahrerseite einfach bis nach hinten.
mim PLuss kabel kannste oberhalb dem kuplungspedal in den motorraum, da ist oberhalb ein gummistopfen. Da fährste runter an der seite mim kabelbaum bis nach hinten unter der einstiegsleiste.
chinch kabel ebenfalls an der beifahrerseite, da kannste hinterm bzw über dem handschuhfach richtung radio fahren und ebenfalls unter der einstiegsleiste nach hinten.
das ist nicht schwer ![]()
hmm, mussich mal schauen, jedoch hatten wir zwar den deckel offen aber nur um neues öl rein und altes raus. mehr war nicht. drum wunder ich mich so das das so hackt.
cu
tagchen,
nunja, wies so schön ist beim kaddi hackt bei mir die gangschaltung. NUn meine frage an was köntne das liegen? denn damals hatte ich vergessen öl aufzufüllen sprich war nix drin, da gings jedoch einwandfrei ohne hacken zum schalten. hab dann getribeöl eingefüllt und dann hats angefangen. vom 3 in den 2 zu schalten ist sehr schwer in den 1. solange wagen rollt soweiso hoffnungslos.
an was kann das liegen? an der kupplung? am kupplungsseil oder am getriebe?
kupplung ist noch die alte drin, hab aber ne neue auch hierliegen, die alte kupplung wurde vom vorbesitzer lackiert ![]()
zuviel getriebeöl drin?
cu
hmm wie uns bekannt ist (hier in abyern) sinds 8 cm an einem tragenden teil, plastik ist egal und in österreich sind es 11 cm am tragenden teil was die haben müssen. bisher gabs mit tieferen autos 8-11cm noch nie probleme egal ob polizei oder tüv. ich mein ich hab vorne komischerweiße 9,5 cm am tragenden teil und bisher hat sich nie was gefehlt. auch bei anderen nicht.
jup wo ist die landkarte? die vermiss ich auch war sehr hilfreich. ![]()
oh alles klar:D dann werdich mich da an sowas nciht ranwagen, wenn ich da soviel umbauen bzw eigenbau machen muss. :-/
trozdem danke für die infos
da könnt man neidisch werden
bin aber schon gespannt wie er ist wenn alles klappt was du vorhast. Aussehen tut er nämlich eh schon gut ![]()
