ja check ma deine birnchen, denk das da nur das birnchen kaputt/fehlt ist ![]()
und beim abs genauso.. ein abs das funktionstüchtig ist leuchtet die lampe nicht, andernfalls leuchtet ABS dauerhaft auf..also seies nen sensor z.b. ist kaputt
jo kanns ja fast nurnoch sein.. probier mal und gib stellung zu ![]()
kannst den ot geber aber auch messen:. der sollte ja 3 pins haben und auf 2en kannste den widerstand messen.. sollte er gegen null gehen isser schrott
wenn du ungefaer meinst das geräuscht kommt von der noke oben, dann mach mal ventildeckel ab, und dreh den motor per hand durch (weißt ja wie? )batterie abklemmen) und schau mal ob ne ventilfeder oder kipphebel oder ähnliches evtl gebrochen ist.. sollteste fast sehen.. und beim durchdrehen merkste ja ab wann es dann schlägt oder ansteht...
edit: Öl haste aber schon noch im motor oder?
mercie euch allen nomma ![]()
doch doch jens ich leb noch nur imo net so aktiv hier ![]()
benzinpumpenrelais ma getauscht? wenn das komplett schrott ist gibts auch keinen funken
was nennst du einen nicht nachvolziebaren wert? geht er hoch oder nicht? oder wie?
tankgeber evtl schrott? schonmal geschaut wende saft aufn tankgeber stecker gibst ob die tankanzeige dann hochknallt oder so?
x-lister
sehr informative antwort kann er viel anfangen ![]()
auserdem wieso sollte die nicht passen?
die serveo ansich passt tschnisch auf jedenfall.. die spurstangen und gelenke würd ich vom kaddy dranbauen.. und die leitungen soltlen auch längenbezogen passen.
ja leck der greeno is drauf ![]()
aber muss sagen das ich das gesammtbild garnichtmal so schlecht finde.
BIn zwar mal gespannt wie der rest wird aber bisher bis auf paar kleinigkeiten find ichs gut ![]()
sicher das es getriebeöl ist und kein servoöl von deiner eventuellen servolenkung?
wenn getriebeöl da oben rausgedrückt werden würde haste etwas zuviel öl im getriebe....
denk eher das deine servo auslüppt wende eine haben solltest
