mit pinnacle studios soltle das gehen das ist extra dafür gemacht.. ist jedoch nciht freeware soltle aber ne testversion geben damit du das probieren kannst.. sehr umfangreich das teil und auch sehr gut ![]()
Beiträge von Grufi
alle gute auch von mir
:birthday :birthday :birthday :birthday
deine servo verliert also öl oder? also sind die hochdruckabdichtungen kaputt... sowas sollte man aber nur selber machen wenn man ahnung hat.. ne lenkung ist kein spiegel den man mal eben das glass usw tauscht oder so
ich geh mal von aus das das die stelle sogesehen unter den pedalen ist.. wenn ja:. querlenker wegmachen altes blech raus und neues einschweuißen:. das is beim kadett nen tragendes teil da rostense zwar recht gerne aber das sollte sauber gemacht sein an dieser stelle denn dadurch hat der boden seine steifigkeit und so..
nein ist zu kurz
richtig, nen kurbelwellensensor köntne womöglich der auslöser sein das der nichtmehr astrein ist.. steck das teil oben am stecker mal auseinander uns mess mal den widerstand auf 2 von den 3 pinnen...sollte um die 500 Ohm haben. Motor aber aus lassen
moin,
bremsleitung is aber keine geplatzt oder?
und so wie dus kennst mit splint und muter hats das meist nur vw/audi bzw meist.
bei opel musste mit ner kleinen funsel mal in ein radschraubenloch reinleuchten und vorsichtig reifen drehen auf (weiß nimmer genau 10 oder 2 uhr sowas) müsste so ein zahnrädchen drin sein....das drehste bis auf anschlag wieder zurück das deine backen nachgeben:..
dann probier obs runter geht schon.. wenn nicht, nimm nen hammer (HAmmer und keine nagelfeile
) und hau damit mal die beläge wieder hin:. sprich da wo der reifen aufliegt an der trommel mal paar ma kräftig ausenrum klopfen damit die beläge sich setzen dann sollte es gehen
andernfalls versuchen etwas runterzuhebeln...
bevor du die aber wieder draufbaust scheiff den rand an der trommelinnenseite dann weg.... -
kenn ich nicht, aber hat die anlage keine kba nummer drauf? wenn ja ruf im kraft fahrt bundesamt nach und lass dir von denen geben
und schau ma ob deine querlenkeraufhängung karrosserieseitig noch in ordnung ist oder ob die schief ist...
meiner singt net sondern surrt eher.. im stand isses noch ekeliger.. kann das daran liegen das sich evtl durch zu heiß werden die wapu gefressen hat?
