Brauche mal euere Hilfe. Suche Das trompeten Solo aus Verdammt in alle ewigkeit oder wie heißt es.
Ist das Trompetensolo wer hat es oder weis wie es heisst.
Danke
verleinix / Albert
Danke
verleinix / Albert
Servus,
du brauchst einen mit zwei Anschlüßen. Den einer ist für die Öldrucklampe der andere für die Druckanzeige. Du hast folgende Möglichkeiten deinen Umtauschen, oder beim Verwerter einen ausbauen. Dieses Prob hatte ich auch mal. Habe es gelöst in dem ich den Geber aus einem GSI C20NE mit LCD genommen habe und diesen dann an den C20XE geschraubt, das hat gefunzt.
gruß
verleinix
burschenverein
Seitlich am Lüftungsgehäuse. Aber Du kannst dir Wippe auch da festmachen wo du am meisten Platz hast.
Sehe dir das Bild an, das soll die Draufsicht sein. so hatte ich es bei m ir gemacht. Stelle dir ein T vor und befesstige an den enden oben li und re die Züge. Weil beim Astra Direkt auf Kadett dann ist Oben mit Unten Vertauscht und mit der Wippe nicht.
Servus, da ich in meinem Kadett auch ein Astrabrett drin hatte. Könnte ich dir Helfen.
Brauchst bloß Zwei Bowdenzuüge einmal Kadett und einmal Vectra A/Astra F, dann machtse dir sowas wie eine Wippe.
Hausfrau
War doch meine Reade die ganze Zeit. So gehts wenn man es richtig macht.
verleinix
Also was war es jetzt,l haste nochmal alle Kabel gecheckt und den Fehler Gefunden.
Siehste war doch nicht so verkert das wir die Autos Getauscht getauscht haben. Der Cali hat jetzt einen Kompletten neuen Schloßsatz bekommen und eine Lenkrad Höhenverstellung war auch noch dabei. Wünsche dir noch viel Spaß mit meinem Alten 16V.
Albert/verleinix
Wie mache mitbekommen haben habe ich mir einen Calibra zufgelgt, und schraube nun an diesem rum. Ich werde dem Forum aber weiterhin Treu bleiben, denn hier bin ich gut aufgehoben und habe auch einige Freunde durch das Forum kennengelernt. Habe auch mein Avantar geändert. Ich hoffe ich darf im Forum bleiben obwohl ich keinen Kadett mehr habe.
Lichthupe
verleinix
