Wenns der Kolben ist, kann ich den wieder Gangbar machen?
Bzw. wie bekomme ich ihn denn überhaupt raus?
Beiträge von DerEisMann
Evtl. Benzinpumpe?!
Sagt mal in wie fern kann man eine Ölpumpe auf Verschleiß überpüren?
Ok, das Öl kommt mir dann auch entgegen richtig?
Hab erst Ölwechsel gemacht.Aber naja muss ich mich halt beeilen
Das Bild kenn ich schon von dir und als ich geschaut habe, war die Platte der Ölpumpe nicht lose.
Das mit dem Kolben muss ich mal Prüfen.
Wenn ich den raus habe, was muss ich dann sehen? -
Wenn der Öldruck unzureichend wäre, hätte ich dann 18.000KM geschafft??
Kann die Ölpumpe so Klackern?
Kann ich die im Eingebauten Zustand prüfen oder generell was machen? -
Wenns die Lager wären, wäre der Motor doch schon lange lange hin oder nicht?
Ich hatte damals alles geöffnet und alle Lager waren sauber und Spähnefrei.
Habe nen C20NE im Corsa B und seitdem ich anfang des Jahres die Pleuellager gewechselt habe, Klackert er wenn er läuft.
Kann es sein das ich was Falsch gemacht haben oder wo könnte das Klackern her kommen??
Getriebe, Nockenwelle(nicht Eingelaufen) ist es definitiv nicht und Wasserpumpe auch nicht.Ich mein ich hab sonst keine Probleme mit dem Motor aber das Klackern Nervt mich irgendwo schon extrem.
Fahr mit dem Klackern schon ~18.000KM rum. -
Zum Testen kannste die da ruhig holen.
Aber wenn die Kerzen Schwarz sind dann is dein Gemisch zu Fett.
Is das Problem auch schon vor dem Tausch der Kpfdichtung gewesen?
