du hast ja beide schon in der hand gehabt. bei ebay bekommt man ja nur den pumpeneinsatz bestellen.... kann ich die in den "Rahmen" der C16NZ-Pumpe verbauen ?
Beiträge von Bluethunder
Hi,
da ich meinen 1,6l Kadett umbauen will auf einnen C20Ne-Motor wollte ich mal fragen, ob ich den gesamten Einsatz der Innentankpumpe wechseln muss, oder nur die reine Pumpe darin...
Denn auf den Bildern sehen die Innentankpumpen ja alle gleich aus. Also kann es ja nur an dem Einsatz der pumpe liegen.
oder bekommt man diese nicht einzeln und muss den kompletten einsatz kaufen ?
Da es im moment in der Halle einfach viel zu kalt ist und ich daher nichts am Kadett machen kann. Hab immernoch die Grippe, habe ich mal angefangen noch Ersatzteile zu besorgen.
War heute meine Bremsscheiben, Bremsbeläge und die Bremsbacken für die Feststellbremse abholen. Dazu noch die Heckklappenlifter von JOM und Auspuffgummis von Powerflex.
Zwischen den Tagen sind auch die PU-Buchsen fürs Fahrwerk eingetroffen.
ja. wenn mich mein grippaler infekt nicht so behindern würde... sobald ich zeit habe in letzter zeit liege ich mit einem infekt flach...
Will mit etwas glück noch am freitag den hinteren äußeren radlauf einsetzen.
die Kotflügel passen zu 100%. Die Grundschweller mussten wir noch ein wenig anpassen an der Tür. Das hat ein wenig gedauert, bis die spaltmaße komplett gestimmt haben.
Kumpel hatte noch zwei Bilder gemacht. die stelle ich jetzt mal online
heute haben wir endlich angefangen am Kadett die Grundschweller zu erneuern.
Endlich, ist ja auch laufend etwas dazwischen gekommen.
Grundschweller haben wir rausgetrennt... innen den kompletten rost entfernt mit der flex und stahlbürsten... bis nur noch das blanke blech da war... dann kam fertan drauf und danach schwarz matter lack. und heute wurde der neue grundschweller eingeschweißt und an der tür und dem vorderer kotflügel angepaßt. hinten ist er noch nicht ganz angeschweißt, da wir noch die radläufe komplett erneuern müssen.
ich suche eine innentankpumpe, mit der ich den C20ne-Motor auch fahren kann ? passen da die Benzinpumpen vom Astra 1,6l 16V ? Laut Ersatzteilkatalog ist die ja identisch mit dem 2,0l 16V.
Ich reiche jetzt mal die Bilder nach von der "Scheidung". Der Motor ist ja jetzt draussen.
morgen passen wir die neuen Grundschweller an, entfernen noch die kabelbäume aus dem Motorraum, bauen die komplette lenkung aus und noch ein paar weitere Kleinigkeiten.
Das wäre super. eine STandheizung will ich mir unbedingt nachrüsten. Ich brauche kein Schiebedach und keine klimaanlage... da kann ich auch die Fenster aufmachen, aber im Winter ein, beim Starten schon, warmes und aufgetautes Auto zu haben, ist Gold wert.
Ja, das ist Mistral-Grau... aber ich mag keine grauen Autos... bin ja auch keine graue Maus. Daher wird das komplette Auto umlackiert.
Du willst die heckklappe ?? Kannst du gerne abholen kommen und mir eine Teilgecleante (ohne Wischwasserdüse, Scheibenwischer und öffnung der Gummimanschette) vorbeibringen. Natürlich sollten die Öffnungen sauber geschweißt und verzinnt sein
Der Rest kann bleiben
