Servus,
wer von Euch hat in die Mittelkonsole vom E schon einen Bildschirm eingebaut? Ich bin auf der Suche nach möglichst viel Info, welchen Bildschirm? Wie eingebaut? Vielleicht auch noch mit Foto. Das wär klasse von Euch.
Gruß Reinertube
Beiträge von Reinertube
Ich hab auch ein kleines Problem mit meinem BC. Der zeigt leider etwas zu wenig an. Mein Wegstreckengeber paßt. Nur bei der Beschaltung bin ich mir nicht so sicher. Man kann doch den BC von außen Codieren, d.h. es gibt drei Masseanschlüße die man für ein bestimmtes Modell auch bestimmt anschließen muß. Und wie siehts mit dem Poti auf der linken Seite aus? Was kann ich damit einstellen?
Gruß Reinertube
C20let
Der Spezialschlüssel für die Einstellung hinter der mittleren Taste ist ein 2er Imbus. Der BC liegt grad offen vor mir.War auch grad beim Freundlichen wegen dem einstellen des BC. Der sagte mir das man daran nix einstellen kann. Für was sind jetzt die beiden Potis. Ist hier keiner im Forum der in einer Opel-Werkstatt arbeitet? Der müßte doch an eine solche Info ran kommen.
Bevor ich es einbaue werd ich auf jeden Fall mal Irmscher Anrufen was die dazu sagen.
redkombi
Hätt ich von Dir auch so schöne Kabel bekommen?
Ich wollts einfach wissen was das ist. Ich werd das auch gleich mal auf dem Prüfstand testen. Mal schaun was die Einbauanleitung sagt. Ich weis, eigentlich totaler Unsinn.
Servus,
ich hab da was in eBay gefunden das ich noch nie gesehen hab. Jetzt hab ich meinen GSi aber schon 13 Jahre, aber sowas ist mir noch nie untergekommen. Kennt das von Euch jemand?
Gruß Reinertube
Ps: Bin ja gespannt wenns kommt.
Bin auch am überlegen wegen einer Alarmanlage. Versteh ich das Richtig? Die alte FZV ausbauen und durch die Alarmanlage ersetzen.
Gruß Reinertube
Servus,
die Gummitasten am Boardcomputer sind defekt. Ich würde diese gerne tauschen. Da ich aber keine Lust habe mir drei Taster irgendwohin zu bauen, würde ich einfach gerne die drei Gummitaster tasuchen. Taschenrechner funktionieren im Prinzip ja genauso, nur haben die einen Plastik überzug. Gibts nicht irgendwo Plastiktasten mit so einem Gummieinsatz die von der Größe her ähnlich sind?
Gruß Reinertube
Also mit einem Freeair ist es am einfachsten, dann brauchst Du Dich nicht ums Gehäuse kümmern, ist ideal. Wenns ein geschlossenes oder Bassreflex sein soll, dann hab ich festgestellt, haben alle Subs (die für mich bis in betracht gekommen sind) ein viel kleineres Gehäuse als die Muld groß ist. Aber die genaue Literzahl weis ich auch nicht.
Also ich weis von Recaro und König, das sie einen Sitz im Programm haben, bei dem die Rücklehne lackierbar ist. Weis aber nicht wer die im Programm hat.
Zum TÜV mußt Du nur dann, wenn Du jetzt auch noch die originalen Gurte ausbauen würdest und nur H-Gurte hast. Da würde dann das ABE der H-Gurte erlöschen und sie müßten vom TÜV eingetragen werden. Weis nicht warum, aber ist halt so.
Gruß Reinertube
