Tachen,
schöne Farbe, schön Dezent kann was!
Gruß Slow
Tachen,
Gruß Slow
So,
es ging wieder etwas voran.
Leider läufts halt wieder nicht so wie es soll...
Fahrwerk ist drin, und ja ich denk wenn alles drin ist dürft das Fahrwerk von der höhe her passen, die Höhenverstellung ist aber leider schon ganz unten.
Bremsen sind nun auch komplett hinten montiert und eingestellt.
Antriebswellen hab ich mal neu gefettet und etwas mit Lack besudelt.
Den Samstag sollte der Motor eigentlich folgen aber der Herr mit der Hebebühne hat nur bis 12Uhr offen und so verschiebt es sich nochmals um eine Woche.
Die zeit hab ich dann mal anderweitig genutzt und die Dachhimmeldämmung und den Dachhimmel versucht einzubauen. Die Dämmung war ja kein Problem nur der Himmel stellt mich vor ein Problem.
Nun bin ich auf der Suche nach jemandem der das kann... mal schauen, wenns hier jemand kann und machen will darf sich gerne bei mir melden.
So genug geschrieben... hier Bilder
Gruß Slow
Tachen,
danke für das Bild, also die Strebe kommt also einfach auf die Scheibe von der Schraube drauf, bzw
in der reihenfolge von vorne (Frontblech) nach hinten heckklappe...
Schraube, Strebe, gewolbte U-scheibe, Querlenker, dann Karosserie, U-schiebe hinten und Mutter?
Danke
Gruß Slow
Tachen,
hat jemand zufällig ein Bild von der Reihenfolge wie Fahrwerkstrebe (unten) einbaut, bei mir war eine montiert aber mir fehlt die Erinnerung wie das Teil montiert war.
Wäre klasse wenns jemand was zeigen könnte.
Gruß Slow
Ok,
hört sich nicht schlecht an, als ausweich notlösung sicher nicht schlecht sich sowas zu richten.
Passt der Lüfterstecker um d an den Corsa Lüftermotor?
@kadettlexmaul,
hast du den wasserkasten mit nem heissluftfön bearbeitet?
Gruß Slow
Hi,
hm das hört sich alles net so gut an, den corsa lüfter würde auch funtkionieren meintest du hiko, wie hast du den denn angebracht, hab noch 2 lüfter vom a corsa liegen... frischluft könnte man ja dann mit nem Aluschlauch von ner dunstabzugshabe nehmen...??
oder wie kürzt ihr das lüfter gehäuse, dremel und vorne oder hinten des heizgebläses kürzen (hinten teil an der feuerwand)?
Gruß Stephan
Tachen,
vor dem Problem steh ich auch noch, das Problem ist, das mancher sagt es passt mit Spritzwand und Gebläse, der nächste meint, aber es passt nur ohne Gebläse....
Manche fahren es auch mit Gebläse und Ram so richtige Bilder (richtige Perspektive) hab ich aber noch nicht gesehen.
Was ich mir eventuell schon mal gedacht hab ist, das es eventuell doch verschieden Motorhalterungen zum verbauen gibt und so der Motor doch etwas noch vorne/hinten varriert...
Ich werds wohl in 2 wochen wissen, wenn der Motor drin ist.
Gruß Slow
Nein,
nicht zu klein, hatte mich nur interessiert vielleicht hättest ja was größeres unter den 15Zöllern...
Hätte sein können das ich auch wieder 15" irgendwann fahren möchte ![]()
Gruß Slow
Hi,
was mich Interessieren würde ist, was für eine Bremsanlage fährst du denn unter den Felgen die Orginalen 16V Bremsen?
Gruß Slow
