Die Temperatueranzeige hat mit dem Temperaturfühler vom Steuergerät nichts zu tun.Wenn dann ist wahrscheinlich das Thermostat immer auf und somit ist von anfang an der große Wasserkreislauf auf und deshalb wird der Motor nicht richtig warm.Da hilft dann nur ein neues Thermostat.Der Fühler für die Anzeige kann aber auch ne Macke haben.Das prüfst Du ganz einfach.
Der Fühler sitzt im Ansaugkrümmer aufr der rechten Seite kurz vorm Kopf.Da ist einfach ein Kabelschuh drauf,den abziehen,dann auf Masse legen und die Zündung anmachen,dann muß die Anzeige im Tacho bis in den roten Bereich gehn.Wenn das so ist,dann schraubst Du den Fühler raus (vorher Überdruck im Kühlsystem ablassen),steckst den Kabelschuh wieder drauf und erhitzt den Bereich vom Fühler,der im Kühlwasser sitzt.Dann muß die Anzeige auch hoch genh,wenn das so ist,dann ist das Thermostat kaputt.
Wie Du das Thermostat prüfst,ist schon hier besprochen worden,benutzte dazu mal die Suchfunktion.
