Und die EG-Betriebserlaubnis?
Da steht ja wahrscheinlich nur der Kadett E drin.
Kann ich den trotzdem auf den D schrauben?
MfG
MfG
na gut dann nehmen wir mal an ich flex den halter am flansch weg. passt er dann? sprich passt der flansch von der ausrichtung her und passt der hintere halter?
mfg
Hi,
mal ne Frage.
Passt der abgebildete Endtopf von Novus an den D (Halterungen an der richtigen Posi?) und schaut er dann auch gerade hinten raus?
MfG Tobi
Hi,
gibts nen Trick wie man einen übelst fest sitzenden Spurstangenkopf von der Spurstange drehen kann?
(welches Werkzeug z.B.)
Danke und Gruß
ok, schonmal danke für die tips.
@d-zug: hab die delco-kappe in schwarz.
und wenn ich dann eine zündpistole habe, wie verwende ich diese?
ich ziele auf die kerbe in der riemenscheibe und was sagt mir die pistole dann?
danke euch...
gruß
und wenn die keilriemenscheibenmarkierung mit der an der ölpumpe übereinstimmt und der verteilerfinger auf die markierung am Verteilergehäuse zeigt müsste es doch auch stimmen oder?
gruß
Hi Leute,
habe gerade bei meim D 1.3S den kompletten Zündverteiler gewechselt.
Der Kadetti läuft auch schon wieder.
Nun meine Frage:
Den Verteiler kann ich ja komplett im Motorgehäuse drehen. Woher weiss ich wie der gedreht werden muss, sprich ist jetzt schon was verstellt?
Die Lage vom Verteilerfinger muss ja gleich sein, auf Grund der Nockenwelle (ausser 180° verdreht).
Na gut dieser Unterdruckpilz ist oben aber sonst irgendwelche Hilfen?
Wie kann ich die Zündung checken?
Danke für die Tipps.
Gruß Tobi
jo das war die Frage, danke dir....
@stance
wenn du wie ich nen "älteren" plasma hast, haste ja sicher auch nur einen HDMI eingang oder?
wie machst du das? mit soner weiche?
MfG
Hi,
da fällt mir gleich noch ne Frage zu dem Thema ein.
auch noeenz...
bringt ein HDMI Ausgang eigentlich was an einem normalen Sat-Receiver?
Also hat ein Scart-Kabel wirklich Quali-Verluste?
Gruß Tobi
