also ich hab des schön öfters über die gelben seiten gemacht. da wird ein werbeblock eingeblendet und des wars.
gruß fux
gruß fux
ich benutze die schleifpaste von G3 farecla und die acrylversiegelung von 3M. das sind wirklich super sachen kosten zwar ein paar euro aber du hast was davon.
gruß fux
na ja nur mit lacken wird da net viel sein
da werden zu 99% neue bleche rein müssen, und des schweißen und lackieren kost schon paar euronen. am besten ist wenn du jemanden kennst der schweißen kann. also richtig schweißen net nur hinpapp. und dann halt lackieren lassen. da sparst du schon mal ne menge geld. ich ab damals für meinen beide schweller und endspitzen schweißen mit blechen gut 500 eur bezahlt ohne lacken. aber das war von ner günstigen, guten werkstadt gemacht. gruß fux
so isch bin auch wieder daheim angekommert danke nomma green fürs mitnehmen. war wieder mal schön die ganzen leute zu sehen auch wenn net so viel los war aber lustig war es allemal.
gruß fux
ich bin damals zum tüv gefahren mit der haube (bevor sie lackiert war) dann ist er hingegangen hat den licktkegel angeschaut, mit hilfe eines blatt papiers, ob er eingeschränkt wird als es nicht so war hat er ihn eingetragen. hatte aber nur die ecken zugeschweißt und mehr net.
gruß fux
Eintrittspreise:
1 Tag: 5 Euro pro Fahrzeug
2 Tage: 8 Euro pro Fahrzeug
auf der 3ten seite steh es ![]()
gruß fux
ich hatte das prob das er net richtig geschlossen hat und deswegen übergestanden hatte. im tankstutzen ist so ein plastikring und den hab ich arus gemacht dann ging es und hat einwandfrei gepasst.
gruß fux
ist zwar schon alt aber immer wieder gut ![]()
gruß fux
öm nö geht net musst immer noch angemeldet sein ![]()
aber trotzdem willkommen hier
gruß fux
ichg benutze nachdem ich den spachtel geschliffen habe immer spritzspachtel. dieser wird auch mit der pistole aufgetragen, wenn die ser trocken ist nimmst mattschwarz und nebelst ganz leicht über die fläche.
und dann schleifst du diesen auch mit dem klotz am besten mit 120-180 papier aber net wegschleifen sondern so lange schleifen bis die mattschwarze farbe weg ist. da siehst du auch wo noch unebenheiten sind. aber wichtig ist das du es mit dem klotz schleifst weil du da die fläche schleifst, nimmst du das blanke papier schleifst du in die unebenheten rein und des bringt dir ja nix. und danach dann grudieren (füllern ist am besten)
den wieder schleifen aber fein also mit 400trocke vorschleifen und dann nomma mit1000er nass dann hast du eine super oberfläche.
am besten du machst das mit dem mattschwarz auch beim füller.
gruß fux
