fals von euch zufällig jemand günstig neue scvhwarze rückleuchten sucht die von mts gibt es für 29eur neu bei ebay.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…3&ssPageName=STRK:MEWN:IT
mfg fux
mfg fux
hi
es kommt darauf an teilweiße ist das kabel schon vorhanden und teiweiße nicht jenachdem wie sie die kabelbäume bekommen haben. wenn dann ist es das grüne kabel muss vcom drehstecker im motorraum weggehen bis zum drehstecker geht es denk ich auf jeden fall so war es auf jeden fall weil wir eins reingezogen haben. es kann zum bespiel auch sein das die kabel für die nebelscheinwerfer schon drinne sind obwohl das auto keine nebel hat.
am besten ist du schaus nach so pauschal kann man des net sagen.
mfg fux
der kopf ist geplant und die kopression etwas erhöht aber klingeln tut er nicht und besser gehen tut er auch net mit sp. des mit dem kat müss mer mal schauen wäre aber echt die ketzte möglichkeit auser den motor auf den müll zu hauen und einen anderen einbauen.
die kompression ist bei 14,5 bar auf allen zylindern der benzinfilter ist neu zündkerzen und verteiler ist auch neu. die dichtungen sind alle neu wie die kopfdichtung rein kam. daran kann es also auch net keigen kann es an der laufleistung liegen (175000km) oder am falschen sprit??? weil in der werkstatt haben sie gesagt er sollte super plus fahren wegen der kompression.
hi
mein kumpel hat einen astra f einen c16nz motor und das ding geht voll scheiße im gegensatz zu dem in meinem kadett. ich weiß ja das der astra schwerer ist als der kadett aber so extrem kann der unterschied normal net sein da ich auch astas mit dem motor kenne die wesentlich besser gehen. das ding hat keinen anzug und keinen durchzug also es fehlt ihm total die kraft. wenn man im 4ten gang bei 60 gas gibt muss man schon halber angst haben das er net ausgeht. kennt jemand das problem und weiß woran das liegen könnte???? die kopfdichtung ist neu und der zahnriehmen sitzt auch richtig.
hoffe ihr wisst eine lösung.
mfg fux
ich finde auch das es besser wäre die autos die selber und mit liebe aufgebaut worden sind sollte man etwas vorziehen wobei es bei opel noch net ganz so extrem wie bei vw zugeht, wenn du net alles voller chrom und so im motorraum hast, hast du keine chance auf einen pokal.
das wird bei opel aber auch schon fast so extrem.:maulen
hi
ein kumpel von mir hat sich einen opel turbo motor mit dem kennbuchstaben x20let gekauft. kennt irgendjemand diesen motor und kann mir darüber etwas sagen??? alle daten werden benötigt das eintige was wir wissen ist das es ein sachs versuchs motor war wir vemuten für kupplungen aber wir wisen es nicht genau´. sind für jede infomation dankbar.
mfg fux
Grufi danke fürs hochladen und ich habe nur die ecken geschweißt beim bösen blick wollte es net so extrem.
Stiffmeister ich habe 16 zoll und nur eine 25er tieferlegung an der hinterachse noch ohne kofferraumausbau.
wegen den stoßstangen ich hatte kein géld mehr letzte saison. habe jetzt aber astra look für vorne und hinten.
