hi
ich würde dir auch zum schweißen raten weil die kadetten immer von innen nach außen rosten schweiß neue teile ein und tu dann nach dem lackieren richtig schön hohlraumversiegelung rein dann hast du normalerweiße deine ruhe.
hi
hi
ich bin auch autolackierer des scheint momentan ein sch... jop zu sein weil es keine arbeit gibt dabei hab ich extra noch mal ne umschulung gemacht. ich arbeite momentan bei sachs in der stoßdämpferlackieranlage ( fließbandarbeit auf drei schichten). würde aber lieber wieder als lackierér arbeiten. aber es gibt im schweinfurter bereich einfach zu viele davon.
mfg fux
hi
ich will mir für den kadett e die astra look stoßsangen von mattig kaufen hat irgendjemand erfahrungen mit den dingern gemacht zwecks passgenauigkeit weil manche sagen die mattig stoßstangen passen gut andere sagen wieder sie passen scheiße.
mfg fux
hi
hast du die staubkappen wieder auf die schiebehülsen drauf gemacht?? ich hatte bei mir auch das problem das die sättel fest wurden man sagte mir das es an den staubkappen liegt weil sich da immer wasser reinsaugt wenn die nicht drauf sind. ich habe die hülsen und die laufläche entrostet und neu gefettet und die kappen drauf gemacht und seit dem habe ich meine ruhe. ich habe meine bremsen jetzt 30tkm drauf ohne probleme.
hi
wenn er ein schiebedach hat solltest du dir auch die a-säulen anschauen unten an den kotflügeln wenn die kotflügel verrostet sind ist meistens drunter die säule verrostet weil das das kondenswasser vom schiebedach da auch rein läuft.
hi
vom 9.07.2004 bis 11.07.2004 ist in stadtlauringen bei schweinfurt (zwischen würzburg und bamberg) das 5 internationale opel-vw freunschaftstreffen. wer lust hat zu kommen und keine probleme damit hat das opel und vw gemeinsam feiern sollte mal vorbeischauen. infos bekommt man auch unter: vw-main-saale .de
MFG FUX
hi
ich würde dir etweder zu einem koni dämpfer mit fk federn empfehlen. es fährt ein kumpel von mir und das auto liegt wirklich sehr gut damit. am besten du nimmst die von außen einstellbaren konis dann kannst du dir die härte vom auto ohne großen aufwand einstellen. was auch noch sehr gut ist sind kw gewindefahrwerke sind halt sehr teuer.
mfg fux
in ebay bietet einer die klarglas rückleuchten an aus belgien oder wo die herwaren .
der link ist:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…2460985397&category=57327
wollte ich nur mitteilen.
mfg fux
hi @all
ich möchte an meinen kadett runde radläufe haben am liebsten die von hirschcar aber die kann man nirgends finden. c kadett fänd ich auch net schlecht aber ist sau aufwand bis alles passt. kann mir jemand einen tip geben wo ich hirschcar radläufe bekommen könnte oder welche runden radläufe eingermaßen passen könnten???
hi
also ein kumpel von mir macht den umbau gerade an einem scirocco das die türen zum dach hin aufgehen. Der tüv hat zu ihm gesagt er soll euin cabrio versteifungssatz einbauen dann ist das mit der eintragung kein problem. das dürfte beim kadett dann auch kein pioblem sein weil ja genug cabrios rumfahren.
