Zwischen Krümmer und Hosenrohr sitzt ein Graphitdichtring. Durch den Ruck kann er verzogen bzw. undicht sein. Am besten gleich mit tauschen wenn du es eh schon auseinander hast
Beiträge von dennisdkadett
hier auch meiner (Ist aber schon enin wenig älter das Bild)
die beiden schläuche sind für den Wärmetauscher(Heizung) im Innenraum. Wenn du davor stehst der Rechte wird auf der Wasserbrücke befestigt und der Linke kommt an die Ansaugbrücke. Die Schläuche bekommst du entweder bei Opel direkt oder aufm Schrottplatz. Aber eigentlich müsste sie auch jeder Zubehörhandel im Programm haben bzw. bestellen können
Hiermal erste bilder von meine neuen Errungenschaften
Noch siehts ein bißchen komisch aus in den Radhäusern, aber das wird sich ändern
Heute sin d erstaunlich schnell die neuen Reifen angekommen. Hat nich mal 24Std gedauert
Und noch ein paar Motorraum Chromteile die ich in Oschersleben erstanden habe
Nachdem ich ihn ja schon im Hochglanzalbum vorgestellt habe, kommt er jetzt in die Rubrik Baustellenfotos
So sah er mal aus:
Äußerlich an der Karosse wird sich nicht ändern. Mal abgesehen von den neuen Felgen. Es sind BBS RM 012 in 6,5x15. Natürlich bleiben die nicht so. Sie werden noch auf 8 und 9x15 umgebaut. Heute habe ich erstmal schon die Reifen bestellt. Ihr glaubt gar nicht wie schwer es ist noch 215/40 ZR15 Reifen zu bekommen. Des weiteren bekommt er neue Sitze mit den dazu passenden Gurten.Außerdem bekommt er noch ein wenig mehr Motorchrom und eine Sportauspuffanlage. Ach ja schon 6 Jahre Bauzeit und immer noch kein Ende in Sicht
Weitere Bilder folgen in der nächsten Zeit -
passt der vom E bzw. astra f wirklich? der vom E ist doch viel größer
schau mal nach dem aktivkohlefilter. vielleicht sind ja da schläuche porös bzw defekt
war mal wieder ein gelungenes Treffen. Erstaunlich wie voll es schon am Donnerstag war. gab es nun eigentlich sowas wie ein forum-platz?
nein passen nicht. die federn und dämpfer im kombi sind anders verbaut. steht bei den fahrwerken aber meistens in den auflagen
nochmal ne frage vorweg. ist die pumpe beim ohv genauso wie beim ohc vergasermotor
