normalerweise hat die nockenwelle die kerbe aber zusätzlich noch ein loch für den mitnehmerstift für den boschverteiler
Beiträge von dennisdkadett
also ich denke mal ne 215/40er wird wohl am ehesten passen. zumal ja auch die kombinationen in diversern katalogen folgende sind 8x15 mit 195/45 und 9x15 mit 215/40
ja hat es. wie gesagt du mußt den mitnehmerstift am verteiler nur ein wenig kürzen, dann hauts hin
du kannst den motorkabelbaum vom 1,2i auch für den c16nz nehmen. die 1,2 hatten den bosch zündverteiler und der c16nz den schwarzen von delco. um den bosch verteiler zu nehmen mußt du eigentlich nur den platikstift am verteiler ein wenig kürzen, dann passt das alles zusammen. wir hatten diesen umbau schon mehrfach in unserem club.
ja von mir auch. und nicht so doll,denn wer ostern mit den eiern spielt, hat Weihnachten die Bescherung
@ bigblock.
Der 1,3er ist ein smallblock motor und der c20xe ein bigblockmotor. d.h. alles ist größer- der motor an sich, größere bremsscheiben, größere getriebeglocke etc. das macht schon ne menge aus -
wegen der Makrolonscheiben schau mal auf http://www.sasra-tec.de oder frage am besten mal PK-Motorsport. Bei http://www.gte-motorsport.de kannst du dir div. Karosserieteile aus Carbon bzw. GFK bauen lassen. Einfach mal ne Mail schreiben, die beraten dich dann
Ist der Corsa denn auch für die Strasse gedacht oder nur für die Rennstrecke?
bei den Bonrath- Wischern ist es aber meistens so, daß die Halterung wo der wischer angebracht ist, so gebaut ist das der Wischer hinterher in der mitte sitzt. Beim Corsa B bekommt man normalerweise auch eine entsprechende Abdeckung ohne 2tes loch für die Fahrerseite
Danke für die schnelle Antwort :]
