bei uns in der nähe gibt es auch noch busendorf und kotzen
Beiträge von dennisdkadett
Dann will ich unseren Club mal vorstellen.
Uns gibt es seit `98. Wir bestehen momentan aus ca 20 MItgliedern. Meistens sind wir in unserer Halle und schrauben was das Zeug hält. Vielleicht hat der eine oder andere schon von uns gehört oder auf Treffen gesehen wie z.Bsp. unsere 24 bzw 48 Std Corsa-Umbauaktion in Petershagen. Besucht doch mal unsere Homepage http://www.oc-oranienburg.de . Sie befindet sich zwar noch ein wenig im Umbau aber ein paar Sachen gibt es schon zu sehen -
tachchen. ich bin vom opel-club oranienburg e.v. an unserer homepage wird momentan noch gearbeitet. du kannst ja gerne mal vorbeikommen wenn du möchtest
am anschluss b führt ein schlauch weg, der der an der tankkante mit hilfe von metallclipsen befestigt wird. er wird um ca um den halben tank verlegt und endet einfach so. bei fahrzeugen mit g-kat ist es der schlauch der zum aktivkohlefilter führt
ich weiss es ist die andere seite vom motor. aber wenn er nur im leerlauf quietscht kann es auch sein dass es das ausrücklager von der kupplung ist. hatte ich mal beim corsa. beim fahren war es okay nur beim schalten bzw leerlauf quietschte es
tachchen. kommt ganz darauf an was für ein getriebe du jetzt drin hast. Denn die Getriebe vom 1,6er und 2,0er sind eigentlich unterschiedlich verzahnt
(wegen dem nach 250km nichts mehr ansaugen) schau mal nach ob das messgerät richtig rum eingebaut ist. dasselbe problem hatte ich auch. da hing der schnorchel nicht ganz unten im tank und obwohl sprit drin war (ca 15 liter) hatte die pumpe nichts mehr angesaugt. der anschluss wo der schlauch zur pumpe rankommt müsste nach rechts oben zeigen
hallo. schau mal bei ebay rein. da ist einer drin
wenn du ihn vorher gefüllert hast, würde ich ihn mit 800er naßschleifpapier schleifen. um die sache zu vereinfachen nimm dir ne dose mattschwarz und sprenkel damit den kotflügel ( aber nur nebeln) so erkennst du leichter feine unebenheiten und risse im füller außerdem ist es leichter zu erkennen wo du schon geschliffen hast
mahlzeit. ich hab da ma ne frage. als ich meinen D im orig. Zustand gekauft ist mir aufgefallen das er keinen Heckwischer hatte (erstmal schon weniger arbeit beim cleanen) und der wurde auch nicht entfernt. jedenfalls ist von der innenseite der klappe nichts zu sehen. Ausserdem habe ich anstelle einer Abschleppöse vorn, von den Dingern sogar zwei (eine auf jeder Seite). nun würde ich gerne mal wissen ob das vielleicht ein Sondermodell ist und ob es viele davon gab, denn auf treffen habe ich noch keinen einen so gesehen :kratz:
