Eigentlich müsste es aber auch in der ABE (falls vorhanden) stehen ob du das Lenkrad verbauen darfst oder nicht
Beiträge von dennisdkadett
a. nein passt nicht
b. hat sich damit erledigtDer Krümmer mit Hosenrohr vom Corsa A Gsi müsste eigentlich passen, da die beiden ja SmallBlock Motoren sind.
Und nur der Krümmer allein wird wohl keinen Leistungszuwachs bringen -
Das Beschichten hält besser und ist nicht so extrem anfällig gegen Schläge, da das Farbpulver bei 220° eingebrannt wird.
Achsen strahlen und beschichten ist kein Problem. Bei der Bodengruppe müsste man evtl. den U-schutz abmachen. Denn beim strahlen entsteht Hitze, was den U-schutz wieder weich macht und er würde dann nur verschmieren.Da wir gerade beim Thema sind. Kennt jemand ne Firma, die auch in Autolack beschichtet und nicht nur RAL-Farben???
A propos.
Passen die Gte Konsolen eigentlich an alle Recaros?
Mal abgesehen von irgendwelchen Sondersitzen (ergonomisch etc) -
Mich würde mal interessieren ob die Opel-Recarositze untereinander tauschbar sind???
D.h. Ich nehme einen Sitz aus nem Manta B und schraube eine Konsole vom D-GT/E unter
Geht das??? -
Na dann ist ja gut. Danke für die Antworten
Ich weiß nur, daß der Gte-Auspuff am hinteren Teil des Auspuffs geändert worden ist. Was da aber genau anders ist kann ich nicht sagen. Das steht aber glaube ich den den Selbsthilfebüchern
Wie gesagt wollte ich mal horchen, ob man die Schrauben der Schwungscheibe ein zweites Mal verwenden kann oder ob man (so wie Zylinderkopfschrauben) neue verbauen sollte
Die Schrauben, die jetzt drin sind, sind aber schon die zweiten und nach dem Einbau bin ich höchstens 250km mit gefahren
Na der Motorkabelbaum muß ja irgendwie mit dem Hauptkabelbaum verbunden werden.
Der Gte Tank hat keine Pumpe innenliegend du brauchst ihn aber, da es der einzige Einspritzertank vom D ist.
Ich habe mich aber gerade mal gefragt ob das alles die Sache wert ist. Denn anhand der Teile die du brauchst kannst du dir auch einen C20NE reinhängen. Da kannst du fast alles vom E GSi nehmen -
Spontan würde mir einfallen von Weitec 30/00
Nee... also nicht fürn Kadett aber fürn Zafira gibts ein 60/30 Fahrwerk
Ansonsten kenn ich keins
