ZitatAlles anzeigenOriginal von chris18c20ne
boardspannung sollte da schon anliegen...
also min. 12volt wenner läuft bzw lima spannung was so um die 14volt sein sollten.
Je nach zustand deiner lima.
Also bei mir sind das n bissl mehr als 9 Volt...
Es wird zwar angezeigt: Dieses Thema ist älter als 120 Tage. Evtl. wäre der Start eines neuen Themas besser! - Aber in diesem Fall nicht!
Hab micht heute nach ewig langer Abstinenz nochmals mit 2 Kumpels an das Motor-Problem dran gemacht und siehe da: Er läuft!!!!
Es war ein kleiner Schlauch in meiner Benzinpumpe, der undicht war und das Benzin nicht in Richtung Motor gedrückt hat sondern wieder in den Tank... Somit konnte sich der Benzindruck nicht aufbauen... Alles wurde durchgecheckt... Angefangen von den Kabelbäumen über Steuergeräte usw. usw. und dann wars n 30 Cent Artikel...
Naja... Zumindest wird meine Stufe nächstes Jahr wieder endlich die Straßen Deutschlands sehen! ![]()
Eine Frage hätt ich aber gleich noch: Welche Spannung sollte eig. an der Benzinpumpe anliegen???
Die Alte is doch nur noch strunz dumm... aber das was der Vater da abzieht is mal richtig übel...
Ich hab den Schlauch vom Rücklauf (linke Seite) runtergeschraubt und da kam nix... kein einziger Tropfen! (Bei nicht laufendem Motor und nur überbrückter Benzinpumpe)
Vorlauf ist wenn man das Ganze von vorne anschaut auf der rechten Seite angeschlossen und wie gesagt: reichlich Sprit wird da auch reingepumpt...
Wie schon gesagt: kann der Fehler daher kommen?
Mal ne doofe Frage: Wenn der Motor nicht läuft und man die Benzinpumpe überbrückt... soll dann der nicht benötigte Sprit wieder zurücklaufen?
Falls ja, wäre der Benzindruckregler kaputt... da läuft nämlich nix zurück; Benzin kommt aber reichlich an...
Könnte der Fehler davon kommen???
Jop... klickt noch...
hab ich auch scho getauscht; hat gar nix gebracht... Steuergerät wurde auch getauscht; hat ebenso nix gebracht.
Das mit dem Aufkleber find ich schon hart... Das wäre mir persönlich als Clubmitglied auch sehr schwer im Magen gelegen!
Dass ne Gruppe A mittlerweile nicht mehr in Kombination mit nem offenen Luffi eingetragen wird und auch nicht erlaubt ist wusstet ihr aber bestimmt...
Sie schreibt aber ganz oben, dass nur die Pedale und nicht das Lenkrad vibriert!?!?
Den Schalter hab ich neu eingestellt u. auch nachgemessen... die Werte, die er liefert stimmen!
