Danke für den Tip! Werde ich ebenfalls überprüfen ![]()
Weiß denn nun jemand ob man ein anderes Kadett Relais nehmen kann oder muss es das spezielle Abs Relais sein falls man es tauschen muss?
Respekt das du in das Auto soviel Herzblut reinsteckt kleiner Hodn ![]()
Guten Morgen ![]()
Also, mache ich die schwarzeckappe vom ABS Block ab, hab ich da den Stecker. Wenn ich da Messe kommt nichts an, alles tot.
Ziehe ich das Steuergerät vom Stecker ab und messe die Pins durch, dann habe ich da Strom.
Jetzt ist die Frage, Steuergerät oder Relais kaputt. Blöd ist, der Wagen steht jetzt Grade beim FOH in der Halle und ich komm nicht dran um das zu prüfen
geht erst nächste Woche....
Nen Steuergerät zum testen hole ich nachher bei nem Kumpel ab. Relais kann man ja messen. Sollte das kaputt sein, muss man da bestimmte nehmen die nur da passen oder habt ihr das Relais schonmal durch nen anderes ersetzt?
Gruß Jannik
Okay, also ich habe jedenfalls nen Steuergerät was vorne links im Fußraum ist. Und der Kabelbaum geht dann nach vorne durch die spritzwand zum ABS Block.
Wenn du jedenfalls da nen gutes Steuergerät raussuchen könntest wäre das super. Die Relais checke ich dann auch mal durch ob die noch gehen.
Alles anzeigenEs geht um diese Teile? Wieso so ein Aufwand.. die gibts wenn man gescheit sucht als Meterware bei vielen Oldtimerrestaurateuren. Erst auf der Retro Classic in Stuttgart mit andern Profilen paar Meter gekauft. Zur Not auch EXxx. Sorry aber da lohnt sich der Aufwand um das Geld nicht. Original hin oder her. Den Unterschied sieht man eh nicht
Hast du denn noch genug davon übrig als das ich dir was abkaufen kann?
ah verstehe, danke fürs erklären =)
Danke dir ![]()
Also die Relais haben wir nicht geprüft. Ist das denn ne mögliche Fehlerquelle wenn das Tech 1 nicht mit dem Steuergerät kommunizieren kann? Strom liegt ja am Stecker im Fußraum an...
Gibt es ne Möglichkeit um irgendwie zu überbrücken sodass die Lampe ausgeht? kann man eventuell die Fehlerquelle so identifizieren? Was für ein Relais braucht man da? kann man das von wo anders nehmen um zu testen? Hab noch paar "Normale" Relais aus meinem 1.6er Kadett übrig
Morgen besorge ich eins um zu testen ob dann die ABS Lampe aus ist, jedoch leuchtet auch bei ihm die ABS Lampe..., fakt ist das wir das Tech 1 drangehängt haben aber er keine Verbindung zum Steuergerät bekommen hat. Auf dem Stecker vom Steuergerät im Fußraum hat aber Spannung angelegen. der FOH und ich gehen davon aus das das Steuergerät kaputt ist und irgenwo die Verbindung unterbrichen ist, denn vorne am Stecker im ABS Block kommt kein Strom an.
Frank was willst du für ein Steuergerät haben?
Vielen lieben dank @Frank @KaDeTt GsI @Tigerforce ![]()
Also wer von euch hat noch nen ABS Steuergerät liegen was er loswerden möchte? ![]()
Hi Leute!
Endspurt! Es geht auf die Zielgerade! Der Kadett braucht nur noch ein neues ABS Steuergerät und dann kriegt er endlich TÜV! 22&23kw habe ich Urlaub, dann soll er endlich angemeldet werden! Kleine Sachen müssen noch dann nebenbei gemacht werden, aber dann kann ich den ersten Sommer seit 2010 wieder im Kadett genießen ![]()
