Hi Leute!
So, hat lange gedauert. Jetzt hab ich mal alle Fotos vom Handy auf den PC gezogen und mich in ruhe Hingesetzt und alles zusammen gefasst.
Los ging es von ein paar Wochen bei Sonnenschein und warmen Temperaturen. Der Motor war soweit zusammen gebaut und er konnte in den Motorraum einziehen.
Ab damit an den Kran und mit viel Geduld saß er dann auch da wo er sollte
So sah dann das Tagesergebnis aus!
Zwei Wochen später ging es auf den Trailer und ab zu Krissi damit. Samstags gings dann los, Auto abladen und rein in die Halle!
Ab damit auf die Hebebühne.
Ruck zuck war die Ölwanne drunter, dann ging es an den Auspuff. Der Katalysator vom Calibra musste an den Kadett E angepasst werden. Das ist das Resultat!
Dann kamen sämtliche Öle rein, Wasser auffüllen und nochmal alles kontrollieren!
Nachdem die Batterie eingebaut war, hieß es nurnoch Schlüssel drehen und hoffen. Er sprang direkt an
Nach anfänglichem klackern beruhigte sich der neu gelagerte Motor ruck zuck und läuft nun seidenweich. Zum abschluss gabs nochmal ein Gruppenbild mit 2x16V und 1xLET
Folgende Mängel müssen jetzt noch behoben werden:
-Krümmer am Kopf undicht
-Lichtmaschine lädt nicht
-Tachowelle dreht sich nicht, ich hoffe ich hab beim zusammenbau im Getriebe keinen Fehler gemacht
-Checkcontrol geht nicht, Display bleibt dunkel. Hat aber vor paar Jahren noch funktioniert
-Tankanzeige zeigt leer obwohl der Tank halbvoll ist
-Cockpit zusammen bauen
-Lenkrad einbauen
-Querlenker und Domstrebe einbauen
-Ventildeckel und Zündkerzen L Klarlack lackieren
Abschließend nochmal ein fettes fettes danke an Krissi und Mike und Axel für die Gastfreundschaft und für die Hilfe, ohne euch hätte ich das nicht geschafft! Freunde wie ihr es seit sind was wirklich feines
Gruß Jannik
