Die Türdichtungen und auch die Kofferraumdichtung gibt es bei Opel noch neu zu kaufen
Beiträge von Plat00n
Hat in jedem Fall Stil
Das nenn ich mal Kleinholz
Vielen dank für den Tipp wo ich den Öldruckschalter reindrehen kann! Hab nen c20xe und da ist das ja Identisch.
Den Sensor für das Getriebeöl wird in den Deckel vom Differenzial geschraubt. Warum ich den Sensor haben will? Darum. Wegen Spielerei. Das Mäusekino gefällt mir nicht, da fahr ich lieber den 240er Analog Tacho. Die Instrumente kann ich dank DIN Blende jederzeit wieder zurückrüsten. Verschandelt wird da gar nix
Hallo Leute!
Ich hab da mal ne Frage an euch. Und zwar will ich bei mir VDO Zusatzinstrumente Verbauen und ich Raff einfach nicht was ich nun genau für Sensoren brauche.
Also für Getriebe kommt eine Temperaturanzeige, und zwar diese hier:
http://www.ezt-autoteile.de/VD…D52mm-50-150C::42146.html
Damit ich nun eine Anzeige über die Temperatur bekomme brauche ich noch den richtigen Sensor. Aber welcher ist nun der richtige? Ich verstehe den Unterschied nicht.
http://www.ezt-autoteile.de/VD…r-1-8x27-NPTF::35483.html
http://www.ezt-autoteile.de/VD…x15-massefrei::52331.html
Der obere hat nur einen Anschluss. Der untere hat zwei Anschlüsse und es steht "Massefrei" dran. Für mich als Noob: welchen muss ich nun nehmen?
Wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich für sämtliche Analoge Anzeigen einen Temperaturgeber bzw. einen Druckgeber, richtig? Damit mir Stufenlos der Druck bzw die Temperatur angezeigt wird, richtig? Ein Druckschalter bzw. ein Temperaturschalter sagt nur bei nem bestimmten punkt Lampe an und Lampe aus, auch richtig?
Sry das ich diese Fragen stelle, aber das ist leider nicht mein Steckenpferd
Weiter im Text. Um mir den Öldruck vom Motor anzeigen zu lassen wollte ich dieses Instrument verwenden:
http://www.ezt-autoteile.de/VD…mm-bis-10-bar::41731.html
Dazu wollte ich dann diesen Sensor kaufen. Ist das der richtige?
http://www.ezt-autoteile.de/VD…r:::10085_9167_16796.html
Oder hat der Motor schon irgendwo nen Sensor verbaut den ich Anzapfen kann?
Als nächstes wollte ich dann noch die Öltemperatur haben. Dazu wollte ich dann dieses Instrument nehmen:
http://www.ezt-autoteile.de/VD…D52mm-50-150C::41733.html
Dafür wollte ich dann den gleichen Sensor verwenden den ihr mir oben auch für das Getriebe empfehlt.
Montieren will ich die ganzen Sensoren mithilfe eines Adapter teils am Ölfilter. Den Sensor für das Getriebe schraube ich unten durch die Platte vom Differenzial, da liegt er schön im Ölbad.
Zum Schluss kommt dann noch eine Voltanzeige, wie man die Anschließt weis ich aber
Ich hoffe es ist nicht zu viel und ihr könnt mir da tolle Ratschläge geben, Dankeschön
Gruß Jannik
Freut mich Dennis! Herzlichen Glückwunsch Tiffy
Frank du Weist ja wie es gemeint war
wow die sind schick!
Wenn du sie nicht haben willst, für nen zweistelligen betrag nehme ich die Sofort
Hab auch noch nen satz championfelgen als tausch
Na dann sind wir uns ja einig, kloppen können wir uns trotzdem
Ich hab das allerdings auch so verstanden! Aber pass auf das Frank dir keine Lenso's unterjubelt
Peter, schlag mich, aber die Stahlis stehen ihm ausgezeichnet!
