Das obere Loch hat kein Gewinde. Da kommt ein Stift vom Halter rein. Das untere Loch ist mit Gewinde und da wird dann die Schraube reingedreht die den ABS Sensor halter festhält. Werde das Federbein ausbauen, Ordentlich Körnen und dann mit nem kleinen Bohrer durchbohren. Dann nen Millimeter größer erneut bohren. Ich hoffe das ich die so rausbekomme
Beiträge von Plat00n
So, war eben in der Halle und hier ist das Bild von der Schraube. Wenn man genau hinguckt wurde die irgendwie, abgeflext, keine Ahnung.
Ich fahre gleich in die Halle und mache ein Foto, danke schonmal für deine Hilfe!
Hi Differendinx!
Ich mache dir gleich mal nen Foto davon, für mich sieht das nach ner M6 Schraube aus. Ist wie gesagt die Schraube die den ABS Sensorhalter am Federbein fixiert
Hi Leute!
Es ging gestern weiter am Kadett! Das Bremssystem wurde mit neuer Bremsflüssigkeit befüllt und alles entlüftet. Habe das zusammen mit meinem Hallen Nachbar gemacht, der hat da die Geräte für. Bin dann die Strecke von 100m auf eigener Achse gefahren und war direkt wieder begeistert wie Bissig der 16V am Gas hängt! Ich freue mich schon so derbst wenn er angemeldet ist!
Aber beginnen wir am Anfang. Zuerst wurde der Wagen auf die Grube gefahren. Bremsen konnte ich ja etwas mit der Handbremse
Dann wurde entlüftet!
Während das Gerät lief, habe ich ein paar Fotos von den Querlenkeraufnahmen und vom Motor gemacht.
Hier die Querlenker:
Was sagt ihr? Rostfrei!
Dann ein paar Bilder vom Motor und Getriebe Unterseite:
Fazit: Motor und Getriebe kommen am 9. August raus und werden an nen Motorständer geschraubt. Dann kann ich in aller Seelenruhe säubern, Dichtungen erneuern, Lackieren usw.
Werde in den nächsten Wochen nochmal das Federbein ausbauen und die abgerissene schraube für den ABS Sensor ausbohren, damit das Kapitel endlich abgeschlossen werden kann.
Bin für Kritik und Anregungen offen!
Gruß Jannik
Dankeschön! Wenn dann immer nur eins von beiden
wird ja nur nen c20xe dran hängen. Meinen Z32SE werde ich nie ausbauen
kann man an den ständer auch nen F20 Getriebe hängen? -
Danke für die Empfehlung! Dann werde ich den kaufen!
Hallo Leute!
Ich muss eine Schraube ausbohren. Und zwar eine Schraube wo normalerweise der ABS sensor ans Federbein angeschraubt wird. Hat jemand nen Tipp? Wenn ich den bohrer ansetze dann rutsche ich immer ab und die Gefahr das das Gewinde am Federbein beschädigt wird ist unvermeidlich. Evntl. nen kleinen Fräser kaufen und damit langsam durchfräsen? Komme auch nur von hinten dran ansonsten muss ich komplett Bremsscheibe etc. abbauen....
Gruß Jannik
Ich wünsche dir viel viel spaß! Das Fluid Film ist ja herrlich zu verarbeiten und der gedanke dabei das der rost nun geschichte ist macht das ganze noch schöner
Wofür benutzt du nun das ganze Owatrol? Für Achsen etc.?
Gruß Jannik
