Schönes Auto,gefällt mir.Alles sehr stimmig!
Beiträge von Rekord-E-Schmiede
Strafbar machen?!Ne is kla!
Wenn ich bei meinem Auto keine Wegfahrsperre haben will,dann bau ich die da aus!
Und was glaubst du,wieviele V6,16V ect. rumfahren,wo die überbrückt wurde?
Das mit dem Schaltplan war eine super Idee,ich gucke gleich rein,weil ich ja auch für jedes Auto einen zu Hause habe... -
Ich hab hier einen Astra F X16SZ mit Wegfahrsperre stehen.Blöderweise gibts zu dem Auto keinen Schlüssel mehr (nein,er ist NICHT geklaut!).Wir würden aber gern wissen,ob der Motor läuft,wie kann ich die Wegfahrsperre überbrücken?Ich hab die beiden blau-roten Kabel verbunden,aber ohne Ergebnis.
Problem ist,wenn der Temperaturfühler "sagt" der Motor wäre kalt,dann wird die Lambdasonde vom Steuergerät ausgeblendet,also kann diese dann auch nichts mehr an dem Steuergerät zum Regeln geben.
Ja,na klar!Ich muss vorher aber die Radhausschalen anbauen,weil die Schweller daran festgeschraubt werden.
So,Federn vorn sind auch drin.Gefällt mir bis jetzt überhaupt nicht.Und dann hab ich heute mal an der Kennzeichenbeleuchtung gebastelt.
Original von chris1980
ich meinte das wenn ich jetzt ein ne reinhänge es nicht relevant für die eintragung ist -weil es nur besser wird.
und mit der lkw zulassung meinte ich die besteuerung.
...also war mein denken doch richtig. oder werden die wegen dem lkwzulassung dann teurer mit nem benziner?Ja ne,so geht das ja nicht.Du musst ja ein Gutachten haben,wo drin steht,dass der Motor in dem Auto diese (bessere oder überhaupt eine) Abgasnorm erreicht.Einfach reinhängen nach dem Motto "Kann ja nur besser werden" ist nicht ganz richtig.Sobald man einen Motor eines anderen Herstellers einbaut,braucht man ein Abgasgutachten.Normalerweise bräuchte man das schon,wenn man z.B. einen NE oder XE in einen Corsa baut!
Also...ich hatte dieses Thema gerade in der Meisterschule.Wenn du eine AU mit dem Auto machen musst,dann muss der Motor ein Abgasgutachten in dem Auto haben.Nur weil er eine LKW Zulassung hat,wird er davon nicht ausgenommen.Mal eben einen Opel Motor einbauen und sagen "der hat dann halt keine Abgasnorm,weil er nach dem Gewicht besteuert wird",geht nicht.
Also,dass ein 3.2 V6 nicht zieht,halte ich für ein Gerücht!Da kommt jeder Serien VR6 nicht hinterher...
Ich hab in meinem Signum nur einen 2.2er 155PS drin,mit 50kg Subwoofer im Kofferraum,komplette Edelstahlauspuffanlage usw...also gut 1600kg und der geht genau so,wie ein Corsa B GSI!Ab 170-180km/h ist meiner schon schneller...bis dahin ziemlich gleich. -
Sagt mir nichts.
