Diese frage ist fur mein Alltags Kadett, und nicht mein Projekt
:wink:
Mein daily hatte die BBS rx felgen.
:wink:
ich habe eine frage..
Jetzt fahre ich mit 7x16 ET42 BBS RX felgen (gleich wie ein Cali DTM)
Aber wann ich ein KW gewindefahrwerke var. 2 kauf, geht das noch mit die felgen? Oder passt das nicht mehr, an die innenseite? (weil das Feder mehr nach unten ist)
mfg, Roger
Ich verstehe es nicht so gut, aber bist du schon nach Holland gegangen PK? Oder lese ich es nicht richtig.. ![]()
NEIN!!!!!!
Glücklich hast du selbst keine ernste Verwundungen!
Aber dein Kadett... ![]()
hmm meine antwort ist weg?
du alle, danke Schön!!
Ich soll das einmal probieren in die nächtste zeit!
mfg, Roger
Danke schön fur dein Antwort!
ich habe dir ein PN zurück geschickt.
mfg, Roger
I've already tried 4 different digidashes, so, that isn't the problem...
okey..
Thats a bit easier for me.
My problem is:
Sometimes, when i pull up fast, or make a lot of RPM, and then slow down to drive at regular rpm's, my digidash start to "klick".
And at the same time, my dash will get a bit darker, and than lighter. Its the same, when you turn on you lights, your dash get a bit darker.
Only this time it is continuing. "klick (dark) klick (light) klick (dark) klick (light) klick etc"
The klicking sounds is comming from the dash, and sounds exactly like a relais.
For a while (couple minutes or something) it stays like this.
After that, de klicking will stop, and my Oil pressure indicator light (red square) starts to blink. (oil pressure is full, it's a new oil pump)
And then it goes away.
But i always try to make a nother run, or pull up fast (just make more RPM's) often it will go away after this. then everything is normal again.
I already tried to change the lightswitch, and off course the Digidash. But this didn't work...
I hope this is a bit more understandable...
grtz Roger
Ich probiere es mal in deutsch zu schreiben:
Manchmall, nicht immer, wann ich mit mein kadett (16v) ein hohere Drehzahl fahre. und danach wieder normal fahre. Geht mein Digidash Klicken. Und dunkel und wieder hell, usw. (gleich wann du dein leuchten braucht, dan bekommst das Digidash mehr dunkel)
Das klicken läut wie ein Relais.
Und nach das klicken, geht die leucht von die öldruck (das rote Viereck) blinken. Aber ich habe volle öldruck.
Wann ich dann wieder ein hohere drehzahl mache, ist es meistens beendet.
Ich habe ein neue leuchtschalter probiert, und ein anderes Digidash, aber es ist noch nicht klar.
ich hoffe das Jemand es versteht...
mfg, Roger
Aaaah danke... Das ist jetzt deudlich.
Es war 4 stellig.
und Sniper, du hast ein privat bericht.
gruß Roger
