am besten du gehst nach dem umrüstkatalog da bist auf der sicheren seite den findest glaub ich im vectra-forum
Beiträge von vauxhall1982
den hersteller weiß ich jetzt nich aber guck doch mal bei ebay da findest die schürze und dann weißt auch den hersteller
also auf den bildern sieht der doch garnich so schlecht aus, einfach mal zum tüv fahren checken lassen und wenn der seinen segen gibt zuschlagen
ich hatte im vectra supersport drin im kadett und auch jetzt im cali und bisher bei keinem fahrzeug probleme gehabt
du mußt das relais zwischen der ersten und der zweiten batterie setzen so hab ich das bei mir gemacht
das is doch alles jacke wie hose fakt is doch das beide motoren ihre vor und nachteile haben und beiden haben ihre fangemeinde und zum verbrauch der is relativ ihr sprecht doch von euren autos, einer hat ne große anlage drin der andere is wieder leer geräumt is doch normal das da der verbrauch so unterschiedlich is. davon ab hat mein xe auch n guten liter mehr geschluckt als mein ne im gleichem auto
bei den meisten angeboten steht aber von 1.3 bis 2.0l weil zwischen den 1.8 und 2.0l gibs keine gewichtsunterschiede nur leistungsunterschiede sind beides die gleichen motoren
überprüf mal dein zahnriemen vielleicht is der über gesprungen und wegen deiner bremse die is dann wohl nich richtig entlüftet
nee hinüber is der dann nich du mußt nur drehen und gleichzeitig nach oben ziehen und wenn der dann ab is kriegst dat plastikteil auch mit ner zange heil runter
du kannst die kabel auch nach unten legen da is genug platz und dann passt dat
