Mal ne blöde Frage ![]()
Wie spühlst du denn dann?
Und was ist wenn der Wärmetauscher dicht ist und dort eh nix durch will????
Und wo lässt du ab und bringst druck rein?
Grüße
Grüße
Hi,
Mit was ist ja relativ leicht rauszufinden.
Aber wie ist die Frage die ich mir auch stelle...
Damit der ganze alte Schlonz und Keim da raus kommt....
Grüße
Bei einem Stücksatz von 80Talern sind mir mehrere Sätze zu Teuer...
Soviel hab ich für meinen Schlachtkadett nicht gezahlt...
Deshalb schtreich ich einen Satz. Grüße
RC_Racer---> 1 Satz = 2Stk.
Soli---> 5 Satz = 10Stk.
Schleifer---> 2 Satz = 4Stk.
MCFruchtzwerg---> 2 Satz = 4Stk.
D-Kadett`84---> 3 Satz = 6Stk.
Slow --> 3 Satz = 6Stk.
gteschmiede --> 25 Satz = 50 Stk. EDIT: 5 Satz = 10 Stk.
dngsi---> 1 Satz = 2 Stk.
PK Motorsport--->10Satz = 20 Stk. (können aber auch 100 stk.werden warte auf die Rückmeldung(offiziell und bestätigt) aus dem Ausland )
d-zug.tp---> 5 Satz = 10Stk. (... werde aber auch noch im Ausland mal nach Interesse fragen)
D-CADDY---> 4 Satz = 8stück (event.noch mehr)
D Caravan---> 2 Satz = 4 Stück (auch event. noch mehr)
Steffes-----> 1 Satz = 2 Stück (eventuell 10 Satz)
Feury-----> 1 Satz = 2 Stück (eventuell noch 1 Satz mehr)
Kadett-LET-----> 2 Satz = 4 Stück
yx-men------> 2 Satz = 4 Stück
Caravane-----> 1 Satz = 2 Stück
Backy-------> 2 Satz = 4 Stück
Käse-----> 3 Satz = 6 Stück 2 Satz = 4 Stck
Sandro ----> 1 Satz = 2 Stück
d-estate-----> 3 Satz = 6 Stück
andy67-------> 4 Satz = 8 Stück
Andy G.--->1 Satz =2 Stück
Hi,
Bin bei den Großen auch dabei. Wenn es mal ne Nachfertigung für die kleinen Motoren geben sollte nehm ich da auch noch welche.
Grüße
gteschmiede --> 25 Satz = 50 Stk. (wenn für BigBlock evtl. noch mehr! )
D-CADDY--->4 Satz=8stück (event.noch mehr)
Steffes-----> 4 Satz = 8 Stück (eventuell 10 Satz)
Kadett-LET----->2 Satz = 4 Stück
yx-men------>2 Satz=4 Stück
Sandro ----> 2 Satz = 4Stück
Hi,
Wenn der Preis stimmt und die Frage geklärt sind würde ich auch 4 Sätze nehmen.
Je 2 Groß und Kleine Motoren.
Grüße
Hochwühl...
Hat nun jemand dementsprechend noch solche Teile liegen? Oder Kann mir Fotos und Maße im ausgebaueten Zustand senden????
Würde sie dann wie gesagt Exklusiv fürs Forum nachbauen.
Aber dafür brauche ich DATEN!!!!!
Seit gesegnet.
Hi,
Im Moment geht leider nix am D.
Wir mussten aus unserer alten Schrauberhalle raus und bauen unsere neue gerade aus.
Dann noch alles einräumen und weiter gehts.
Grüße
Ah dieses ist das.
Na dann muss ich mal schauen was ich da brauchen werde.
Danke Danke für alle die sich mühe gemacht haben. :keks:
Welches Teil genau ist es?
Dann kann ich ja mal schauen welches ich genau verbaut habe.
Nen Bild wäre hilfreich und wo ich eventuell ne Nummer finden kann.
Grüße
ZitatAlles anzeigenOriginal von andy67
die vorderen Abläufe enden nicht im Schweller, sondern in der A-Säule. Man kommt an die Enden, wenn man die Verkleidung im vorderen Fußraum demontiert. Der Schlauch ist dann evtl. noch von einer Dämmung (in Folie eingeschweißte Putzwolle) verdeckt.
Die hinteren Abläufe enden hinter der Abdeckung der Zwangsentlüftung (Käseecke). Vorsicht bei der Demontage, die drei Befestigungsstift brechen gerne ab.
andy67
Na das ist mal ne Aussage. Wusste doch das hier Wissen in geballter Form da ist.
Wenn mir nun noch jemand sagen kann wie man am besten dieses Problem in Zukunft vermeiden kann wäre das die Krönung.
Greez Sandro
