Tach auch.
Jemand eine Idee wie es dazu kommen kann das eine Sicherung 20A für den Lüftermotor im Sicherungsträger förmlich schmilzt? Ausgelöst hat sie nicht. Allerdings dreht der lüfter nicht. Thermofühler schaltet aber.
Danke
Tach auch.
Danke
Hi Tobi.
Das mit dem Ventil hatte ich auch.
Hab ein neues verbaut und seit dem läuft er top. Nur anspringen mag er nicht so recht.
Bin mal gespannt ob du was findest.
Mfg
Hi.
Welche Dichtungen sind es denn deiner Meinung?
Hatte schon mal versucht mit Startpilot vorsichtig bei laufendem Motor diverse Schwachstellen abzusprühen hat aber nichts am Lauf des Motors verändert.
Mfg und Danke
Hallo zusammen,
Suche tips was ich gegen schlechtes Startverhalten machen kann.
Mein D 13N 60PS Schalter tut sich recht schwer beim Anspringen.
Es ist egal ob er warm oder kalt ist ich muss ewig orgeln.
Ein Spritfilter ist auch im Zulauf vor der Pumpe drin. Pumpe ist neu.
Wenn er läuft dann läuft er und schnurrt wie ein Bienchen.
Danke für die Unterstützung.
Nur die Frage welche Scheinwerfer hat er da im Grill verbaut...
Hab mir einmal ein gescheites Werkzeug gekauft und das tuts schon seit 10 Jahren....
Wichtig ist nur unten nen Stopfen rein und mit Rostlöser paar Tage stehen lassen.
Toll ist wenn man dann die Stifte aus dem E Kadett einsetzt die gehen einfacher wieder raus.
es war das Leerlaufabschaltventil. Naja Benzinfilter habe ich drin aber wie schaut so eine Rücklaufsperre aus?
Um hier kurz abzuschließen...
Tacho getauscht und nun läuft das wie gewünscht.
Danke für die Hilfe
Bei mir war es am Ende der Tacho selber. Neuen Tacho rein und die Tankanzeige war wieder i.O.
Was den Tank selber angeht würde ich einen neuen verbauen und auch das Einfüllrohr tauschen. Schläuche neu und alles solte passen.
Möglicherweise hat da schon jemand seine Finger im Spiel gehabt.
Kann es sein das der Tank eingedrückt ist?
Bei mir gehen glaub 34Liter in den Tank?!
Klingt ähnlich wie bei meinem Kadett...
Bei mir war es dieses Ventil was am Vergaser dran ist. Weiß nur gerade den Namen nicht...
Neues rein und gut ist.
Leider das mit dem Orgeln bis er mal an ist ist geblieben. Aber jetzt läuft er wie ein Bienchen und brauch fast keinen choke mehr.
mfg
