Beiträge von Kadettino
    tja hättest du mal richtig gelesen dann hättest du auch gesehen das die befestigung des zylinders kaputt ging! nicht der zylinder selber! der hat weiterhin wunderbar funktioniert! mir ist nur oben die schraube abgebrochen wo der zylinder dran ist!!
    ja die anlage kann man auch entlüften! nach dem du sie neu befüllt hast musst du dies auch tun. nach paar mal öffnen und schließen einfach die schraube vorne lösen. dann hörst du schon das da luft rauszischt. paar mal machen und dann ist sie luftfrei....ansonsten hast du beim öffnen oder schließen immer kleine aussetzer wo das verdeck dann ein stück zurückfällt! wenn sie dann frei läuft musst du sie nicht mehr entlüften.
    achja und beim öffnen und schließen muss die schraube vorne drin sein, ansonsten zieht er luft, was man ja nicht haben will;)
    yx-men;)
    zur heckstoßi: ist das eine original umgebaute astra gsi, oder eine ausm zubehör?
    du meinst bestimmt die spaltmasse an den seiten! liegt warscheinlich daran das deine radläufe hinten anders sind, bzw. umgebaut!
    die fensterheber beim kadett gehen nunmal etwas langsamer;) mehr als ordentlich fetten kann man da denke ich nicht. außer...bei mir gingen sie anfangs auch etwas sehr langsam, dann hab ich sie neu eingestellt, da d scheibe zuu nah am rahmen war und dadurch das auf und ab stark gebremst wurde! hab dann paar schrauben gelöst und neu arretiert! jetzt gehen sie schneller hoch....zwar nicht wie bei nem neuen auto, aber schneller!:D
    achso eh ichs vergesse! nach dem wiederbefüllen den hebel natürlich wieder zurückstellen;)
    japp schaut echt schick aus!! aber fand die mattig front nie so dolle! die astra-look gefallen mir da schon besser und wenn du eine für vorne hättest säh es wesentlich stimmiger aus.
    aber ansonsten ein top audowagen!!
    wieso nicht auf die reifen achten? nur weil das weiße jetzt dreckig ist oder wie? finde das sieht so dann noch besser aus!!:D:D
    aber hattest du mal nicht breitere felgen oder distanzscheiben dran? die stehen jetzt auf einmal so weit im radhaus!?
