wenn deine arme lang genug sind kommste da gut dran:D
nein spaß, ist echt kein problem daran zu kommen.
ich hatte bei mir im gsi die delco´s drinne welche aber sofrt gegen ate gatuscht wurden!
also von dieser schraube kann definitiv keine flüssigkeit entweichen, höchsten fett da es ein schwimmsattel ist und auf den langen schrauebn "schwimmt"....
guck dir mal die ringe an ob die noch gut sind.
sieht echt gut aus! wie gesagt jetzt nur noch in dem zustand erhalten.
was noch fehlt ist die richtige gsi heckleuchte für links dann passt das auch;)
mach mal noch paar bilder vom innenraum.
hui gibts hier auch mal was neues? endlich die felgen drauf?!
ja ist überhaupt kein dingen:
-tacho raus
-welle hinten abziehen
-dann am getriebe die welle abschrauben
dann in irgendeine richtung durchziehen....musst du gucken wie es einfacher geht! glaube aber von innen nach außen ziehen.
ja könnte ich, aber wie willst du den von hier nach hannover bringen?
also der kauf sieht gut aus nur der sack ist wie üblich an den nähten aufgescheuert
geh mal unter "techZone" und dann ind "umbauanleitungen"! da hat vor kurzem einer die anleitung gepostet wie das geht. er hat es zwar am digi erklärt aber sollte nicht unterschiedlich vom analog sein...zumindest der km-zähler
psst....aber ich hab da was schönes fürs cab in der garage liegen;)
war heute erneut da....also die innenausstattung sieht ganz in ordnung aus! ist nur leider ein kleines brandloch im beifahrersitz drinne! und außerdem hat der 185tkm und nicht wie kadettfreak sagte 100tkm....
und hier mal ein bild vom rost....
das kleine rädchen ist meines wissens nach für das digi um die beleuchtung da einzustellen.
