hat ja keiner geantwortet deshalb hatte ich neu geschrieben. wie kann ich denn einen alten beitrag neu aufleben lassen.
würde mit den kabelbaum gerne weiter kommen
Beiträge von unruhtuning
hilfe hilfe wer kann mir sagen ob ich abgeschirmte kabel vom motorkabelbaum verlängern kann.will sie versteckt durch die holme ziehen. aber wie gesagt einige sind abgeschirmt klopfsensor usw. darf ich die einfach so verlängern oder muß ich irgendwas beachten.
gruß unruhtuning
will die scheinwerfer!!!! mit oder ohne e prüfzeichen
also ich nehme bei tieferen beulen immer erst glasfaserspachtel und dann mische ich glasfaser und feinspachtel.
und zum schluß nur feinspachtel.
wenn ich schweiße behandele ich es erst mit zinkstaubspay.dann schweißen- verzinnen-glasfaser feinspachtel mix-feinspachtel.nicht sichtbare stellen wieder mit zinkstaub.
was auf jedenfall sehr wichtig ist, das blanke stellen nie länger als 4 stunden offen sein dürfen.sollte man was blank schleifen und dann zb. erst nächsten tag spachteln sitzt schon nicht sichtbarer rost drinn.
also lieber immer vorher grundieren-zinkspray oder so. zinkstaub oder zinkspray ist einfacher weill mann das nicht wieder runter schleifen muß .man kann einfach drüber schweißen.gruß unruhtuning
würde die tür und den ramen mit ner negakußscheibe(ist eine schleifscheibe die das blech nicht angreift sondernd nur den lack runterholt)sauber machen.kenne die leider nicht unter richtigen namen.damit das blech nicht dünner wird.dann immer kurze strecken schweißen.damit das blech sich nicht zu doll erhitzt und verzieht.vieleicht auch zu zweit arbeiten das der andere immer mit der druckluftpistole die schweißstellen abkühlt.dann würde ich alles verzinnen.hält denke ich mal besser.wichtig ist, das blankes blech nie länger als 4 stunden ohne rostschutz offen bleibt.dann würde ich von innen ordentlich wachs oder so reinhauen weill mit lack kommst da ja nicht zwischen.dann glasfaserspachtel ,feinspachtel fertig.
viel spaß dabei.
ist zwar ein mords aufwand aber wenns fertig ist sieht das bestimmt geil aus.und ist halt was anderes als ein normaler dreitürer.gruß unruhtuning
passt nicht, den kabelbaum mußt du mit ändern. am steuergerät vom 1,6 sind einige pin belegungen anders als beim 1,4
habe beim umbau von 1.6 auf 16v den nicht mehr eingebaut, weil der kaputt war. ich habe gedacht das der nichts macht außer benzingase zu filtern,
deshalb lies ich ihn draußen.
der tüv hat mir den umbau ohne probleme eingetragen, auch ohne diesen filter.
so nu mach ich den nächsten umbau und frage mich nu ob ich den nicht wieder reinsetzen sollte. -
ok ok er kommt wieder rein.
ich hatte keinen drinnen und habe auch kein liegen.
muß ich mir halt ein besorgen. -
mmm!
ok ich versuche es mal ohne
danke für die antwort -
Hallo!
Bin gerade dabei meine Kabel im Motorraum verschwinden zu lassen.
Habe viele Kabel schon fertig.
Aber es sind auch welche dabei die extra abgeschirmt sind. was mache ich mit denen. Kann ich die einfach so verlängern oder sind da sonst Störungen drin.
Bitte um Rat.Gruß Danny
