Hallo!
Kann mir einer weiterhelfen.
Muß man den Aktivkohlefilter unbedingt drinne haben,
oder kann man den draßen lassen.Habe da nicht so viel ahnung von.
gruß danny
Hallo!
gruß danny
moinsens!
habe das gerade bei meiner freundin´s
winterauto gemacht.
das blech kannst du dir selber zurecht dengeln.ansonsten musst du dir ein kommplettes schweller reparatur blech holen und nur das vordere stück nehmen.kostet auch nicht viel.aber dann natürlich mit schutzgas.dann schön zinkstaub spray und dann unterbodenschutz.
tach auch!
also ich habe den umbau bei einem kumpel schon gemacht.an einem vectra a.das dach haben wir von ein twingo. also wir fanden das genial.war ein geiles fieling.
und so besonders laut ist es gar nicht.
habe es bei mir mit heißen wasser und spüli eingesprüht und dann mit ner klinge abgeschabt. ![]()
:rollin:und meiner auch noch
ja habe ein tft monitor der die geschwindigkeit vom tacho anzeigt. in meiner galerie zu sehen,
danke für die antwort werde es nächste woche gleich testen.kann mich zwar nicht erinnern den umgeschaltet zu haben aber mal schauen.
Hallo hab da mal ne frage.
Mein digi tacho zeigt viel zu viel an.
wenn ich 60 fahre zeigt er schon über 150 an wenn ich 100 fahre über 200. wodran kann das liegen?
habe die kabel verlängert um gute 2m.da das tacho in der reserveradmulde sitzt.
kann es daran liegen????
