Um die Dachhaube abzubauen musst Du den Himmel abmachen.Darunter sind dann runterherum Schrauben die Du lösen musst. Meine Haube ist auch stark angerostet,aber eine neue kostet leider ca.500€ ![]()
Beiträge von D-Kadett
HIER noch der Link dazu.
Fährt jemand zur XS-CarNight am 15.9 in Dresden?
Dann mach doch den Hebel unten am Knickpunkt wo er am dünsten ist mit einem Feuerzeug oder ähnlichem heiss und bieg ihn ein wenig nach vorne!
Na dann will ich auch mal.
Ne hab keinen drin, is beim D von meinem Kumpel. Also das Blech ist drin haben grad nachgekuckt. Öl kommt auch nur bei Vollast raus. Kann es sein das die Ölpumpe zuviel fördert oder so?
Muss ich morgen erst mal schauen, hab da noch nie richtig hingekuckt.
Danke für die Antworten, hat einer zufällig ein Bild von innen mit den Filtern?
Kann man beim C20xe wo Doppelvergasser verbaut wurden die beiden kleinen Anschlüsse am Ventildeckel dicht machen oder müssen die öffen bleiben! Hab das Problem das trotz kleiner Schaumstoffilter dort Öl ausstritt.
Hab die vom Astra-F genommen. Muss aber auch ne Menge dran rumgeschnitten werden.
