Als Ossi kann man da aber nich richtig drüber lachen!!!
Wessi:trittOssi
Beiträge von D-Kadett
Is bestimmt noch durch die feuchtigkeit im Auto.Das passiert wenn es mal ne weile steht.Kann da son Anti-Beschlag Spray empfehlen,hatte nehmlich auch mal so ein Problem.DAnach war es dann weg.Haste die mal richtig mit Fensterreiniger sauber gemacht?Nikotin an den Scheiben macht die auch sehr milchig im dunkeln.
Würd ja Nico zustimmen.Diese Ventiel dreht sich auch manchmal locker dann funktioniert es auch nich mehr .Musste mal dran drehen ob es lose is wenn nich dann das ganze tauschen.
Wozu gibt es Schlagzahlen??
DA stimm ich malsehn voll zu fehlt garantiert das Zwischenstück.Der Fächerkrümmer müsste ungefähr bis zum Getriebehalter gehen und dann kommt noch ein Stück dazwischen.Würd mal eines vom c20NE probieren bei dem is es nehmlich immer so.Musste mal messen wie lang das Stück sein muss dann kann ich Dir sagen ob eines vom c20NE passt.
Lecker Lack.*träum*
Kannst auch die 4.Gang Schaltbox drin lassen,muss man nur eine Ecke wegsägen wo der 5 Gang is dann funktioniert das einwandfrei.
Die suchen einfach immer neue Gründe damit keiner mehr sein Auto tieferlegt.Solange die Scheinwerfer vernüftig eingestellt werden können seh ich da keine Gründe warum die nich unter 50cm sein sollten.Hab noch keinen Sportwagen (Ferrari,Porsche u.s.w.) wo die Scheinwerfer so hoch sind!!Würde bestimmt aber auch toll aussehen.
Ne die kannste raushauen.Is ja auch kein Gesetz das man ne Klima haben muss.
DAs Gesetzt gibt es glaub ich seit 2 Jahren.Wir haben hier schon einige Problem damit gehabt.Weiss garn nicht wie die das beim D machen wollen das sind ja die Scheinwerfer schon inder Serie bloss 52 cm hoch.Ich war mal dabei wo im Corsa-A ein Fahrwerk und Räder eingetragen werden sollten,die Unterkante Scheinwerfer war 47 cm,da haben die in der Werkstatt das Auto die ganze Nacht auf der Hebebühne gelassen damit sich die Federn entspannen.Und kurz bevor der Prüfer kam haben se noch nen SAck Zement in den Koferraum gelegt damit er vorne höher kommt.Der Corsa war dann auch 49 cm an den Scheinwerfern hoch und der Prüfer hat es gerade so eingetragen.
