Man warum muss das immer alles so weit weg sein,würd auch gern vorbei schauen! ![]()
Beiträge von D-Kadett
Heute haben wa nen neuen Rumpf eingebaut und den alten Kopf wieder rauf.Jetzt läuft er wieder wie er soll!Hab leider nichts da um den alten Rumpf zu überprüfen ob der schief ist.
Auch nich schlecht!
GAb es nur 2 Anmeldungen für Corsa C oder wie? -
Also wir haben da ein kleines Problem mit nem C20xe.Er lief die ganze Zeit wunderbar ohne irgend etwas zu verbrennen oder ähnliches.Auf ein mal verbrennt er massig Öl.Alle 4 Kolben sind von oben nass wenn man die Kerzen rausdreht.Wir haben dann den Kopf(Cossi) runtergenommen und die Ventilschaftdichtungen gewechselt,es hat sich aber nichts verändert.Was kann es sein das Öl in allen Zylindern verbrannt wird?Bei einem könnt ich mir das noch erklären aber bei allen!
Kuckst Du hier!
Ja spricht nichts dagegen.Ne menge Neuwagen haben auch keines drine,nur ne Flasche Reifenpilot.
Was haste den für einen Chip?Hab bei mir nur nen Duo SE drin.is ein ganz einfacher,erfüllt aber vollkommen den Zweck.
Jo war wieder schick,nur nen bisschen warm!
Bilder gibt es hier. -
Ein F10 passt nich an nen 1.6l,dafür is die Getriebeglocke zu klein.Andersrum würde es mit ein bisschen basteln gehen.
