Damit dürfte aber nich das Zündungsproblem gelöst sein!
Beiträge von D-Kadett
Wie lange ist eigentlich der TÜV gültig, Monatsanfang oder Ende? Also wenn da
5/2005 drauf steht bis 30.4 oder 31.5 ? -
Naja das is ja recht weit weg.Probier das mal so durchzumessen wie in dem verlinkten Beitrag beschrieben,dann sehen wa weiter.
Naja Berlin is groß! Wo genau. Guck mal in den Beitrag hier
hatte mal das gleiche Problem. -
Haste schon mal den Kurbelwellensensor überprüft ob der ein Signal sendet?
Ohne das Signal gibt es keinen Funken und die Pumpe geht nicht an.Wo wohnste denn in Berlin?Wohne ja nich so weit weg. -
Würd den auch noch mal genau unter die Lupe nehmen ob da nich noch mehr Rost vorhanden is.Wären die Eintragungen im Kaufpreis mit drin?Weil da kommen ja auch ein paar Euros zusammen.
Der Metallstreifen vom Gestänge der an den Motor geschraubt ist muss einfach um 1cm verlängert werden.Bild hab ich leider auch keines zur Hand.Wenn Du noch nen Bonrath suchst schick ne PN hab noch einen rumliegen.
Lenkrad wieder ranschrauben,Befestigungsmutter nur lose Schrauben nicht ab und dann über Kopfsteinpflaster fahren und dabei kräfig ziehen.
Wir sind auch dabei!
Schweißen braucht mann da eigentlich nich,man bekommt die Nippel auch sauber runter geschliefen.Aber lackieren musste dann auf jeden FAll.
