Wir haben heut auf nen C20xe nen neuen Kopf raufgemacht weil der alte total krumm war.Beim anziehen der Zylinderkopfschrauben is bei einer Schraube das Gewinde im Block abgescherrt.Es war aber gerade mal die 2.Anzugstufe (von 4).Kann man da noch irgend was machen oder kann man den Block weghauen??
Beiträge von D-Kadett
Prüfzeichen is immer auf dem Gurt. Die billigen sind meisten ohne elektrischen Anschluss,sind aber genau so Zugelassen wie die manuellen.
Original von cabrio90:
aus eigener erfahrung kann ich nichts anderes als schroth empfehlen. hatte welche von supersport, die lösen sich immer wieder. muss mit den mal telefonieren. kann ja nicht normal sein...
ach ja, egal was du tust, achte drauf, das die zugelassen sind (e-prüfzeichen oder so...)
Hatte auch mal welche von Supersport die haben sich auch immer gelöst.Denke mal is bei allen billig Teilen so.HAb jetzt welche von Sabbelt drin,die gibt es aber leider nur in starr.Im Alltagsauto würd ich nur elektrische von Schroth nehmen.
Musste Dir nen KOmbi holen,billiger geht es glaub ich nich.
Original von GTE_Nico:
das wird nicht gehen:
fehlender kurbelwellensensor!!
Die 1.3l bis 1.6l Motoren haben keinen Kurbelwellensensor.
HAb selber an nen 1.3l aus nem D mit ner Einspritzanlage vom 1.4er aus nem B-Corsa angebaut und dann inden Corsa auch eingebaut.Läuft wunderbar! -
Würde auch tippen das es was mit der Spritversorgung zu tun hat.
Ranpassen tut die Einspritzanlage und die anderen Teile schon. Is bloss die Frage ob Dir das jemand abnimmt,Is bestimmt einfacher gleich nen originalen 1.3i Mit Kat einzubauen da der ne andere Motornummer als der 1.3l Vergaser hat.Aber wie gesagt kommt halt drauf an ob Du nen guten Prüfer hast,bei uns würde das Probleme geben.
Is doch schick für Treffen.Wird bloss leider nich bei tiefer gelegten gehen.
Original von stance53:
......wenn man keine hebebühne hat,was soll man sonst machen????
Bestimmt ne ganz schön teure Hebebühne. Die Laterne wo er drauf steht is bestimmt nich billlig.
Bin heut so durch unseren Ort gefahren da is mir dieser Kadett ins Auge gefallen.
Zum Glück hat ich grad die Kamera dabei!
