Kann ich gar nich zählen wie oft ich angehalten wurde! Bei den Grünen gibt es solche und solche,manche sind ganz ok und hauen Dich nich wegen jedem Scheiss in die Pfanne aber manche(meistens junge) legen einem die Karre schon wegen ner fehlenden Pluspol-Abdeckung still.
Beiträge von D-Kadett
An der Dose wird es nich liegen.Tippe mal irgend was mit der Zündung.Haste da schon mal alles sauber gemacht (Verteilerdeckel,Zünkabel) oder was getauscht?Lass den Motor mal ein bisschen laufen u´nd schraub dann mal die Zündkerzen raus um zu sehen wie das Kerzenbild ist.
Vorschaller raus und Kat an die Stelle setzen,musst aber noch ein Hitzeblech anbauen weil der Kat sehr heiss wird.
Vieleicht is der ja original da!
Könntest ja mal ne Userpage einrichten und ein paar Bilder reisetzen.Würd gern mehr sehen.
Um meine polierten Teile wieder aufzufrischen nehm ich immer so eine Chrompflege.gibt es in jedem Baumarkt,is so ähnlich wie Autopolitur,also wenig Schleifmittel drin..
Die Antwort haste selber gegeben,er saugt dann nur warme Luft an! Der LLR is von vorne gesehen auf der rechten Seite unter dem Luftfilterkasten angebaut.Is so ein schwarzes Teil mit Stecker dran.
Der Schlauch is egal ,die meisten bauen das komplette Plastikteil zum Luftfilterkasten ab,bringt aber nur Ansauggeräuch sonst hat das nur Nachteile.Im Buch müsste der auch abgebildet sein,meistens is der LLR nich kaputt sondern nur verharzt.
Is ja nich viel übrig geblieben von dem schicken Lack.
Genau daran wird es liegen denk ich musste mal sauber machen oder irgendwo Falschluft!
