Kannten vorne umlegen und hinten ziehen! 70/40 Fahrwerk und Begrenzer! Wenn du dann noch willst die Höherlegung
Beiträge von smoor
Würde noch Begrenzer hinten einbauen! Wenn dann genugend abgedeckt ist und nichts schleift geht das auch mit dem Tüv.So wie es bei dir auf den kleinenBildern aussieht must du noch etwas ziehen!
Das Bild sieht aus als wäre der Radkasten schon etwas geweitet! Hast du mal ein Bild von der Seite oder von oben?
Zu den Feder: Nein du darfst nicht nur vorne 70mm rein machen und hinten Serie! Du willst es doch vom Tüv eintragen lassen oder? Also must du es ordentlich machen. Hol die Federn für vorne und hinten und das Kit. Dann noch hunten begrenzer rein und dann macht der Tüv auch mit. -
Dann holl dir 70 /40 Federn und ein Höherlegungs Kit von Weitec in 30mm. Es soll ja auch noch alles eintragbar sein oder? Schraub lal drauf und mach ein Bild. Meiner war ja damals 80mm hinten tief und da mußte einiges raus gezugen werden.
Welche et haben die Felgen? Vorne geht es wenn du die Kannte umlegst und unter die Schrauben unter der Stoßstange etwas unter legst. Hinten ist mehr arbeit? Soll der Wagen noch Tiefer kommen? Wenn ja hol dir erst das Fahrwerk und lasse es dann machen.
Bei einer 8*14 Felge reicht bördeln nicht aus! Da must du Ziehen und das ist nicht mal eben gemacht! Ich hatte auch welche auf meiner Stufe und mußte auch die Türen hinten nach außen ziehen damit das mit den Radläufen passt. Würde vorne sie Platten weg lassen.
Klar mache ich das! Melde dich einfach per PN
Vorne sitzt er nicht an der richtigen stelle! Habe schon mehr als einen Eingebaut! Kann gerne mal rum kommenund es dir zeigen!
Ja das ist normal! Der B Corsa hat da nur Plastik
also hast du das neue Modell von FK. Gerne geschehen
